查看: 4188|回复: 8
304不锈钢M3螺纹孔的加工问题
发表于 2014-3-2 23:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下各位大神,现公司要加工M3螺纹孔,加工材料为304不锈钢,深度30mm通孔,该孔小且深度较深,容易断钻头和丝锥,哪位有这方面的经验,方面给个方案吗?
发表于 2014-3-3 00:57:17 | 显示全部楼层
加菜籽油试试。
发表于 2014-3-3 09:52:53 | 显示全部楼层
10倍径
& Y& J; ]( ?& ?设计人员没问题吧,这样设计为了什么?3 s1 Y2 ^% r9 O+ M& Y% W
刃倾角丝锥,不锈钢专用丝锥,切削液必须加足
30mm深的孔的丝锥也得非标制作,还不一定好用,怎么想还是设计人员出错了吧?如果有原因,愿闻其详,看看是何等高明。  发表于 2014-3-3 10:03
钻头就为难了,一般厂家没有这么长的标准品  发表于 2014-3-3 09:59
发表于 2014-3-3 11:33:29 | 显示全部楼层
加丝攻油,来回插,不能急,选好一点的进口丝锥
发表于 2014-3-3 21:52:48 | 显示全部楼层
有不锈钢攻丝油,我们用着不错。挺好的。6 f, {/ y- H# X) w# Q# r
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:22:38 | 显示全部楼层
奋斗19921124 发表于 2014-3-3 21:52
  `7 V' i' @1 O! v9 u. G% f, m有不锈钢攻丝油,我们用着不错。挺好的。
2 ?: n' B  T, C) T4 C你们也做过这样的孔吗?" \' f$ \0 S" c- C% e8 i
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:25:07 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2014-3-3 09:52 7 {1 d% L# w) y/ P  h! I; x$ f
10倍径
/ X; [! m6 A3 O+ B- a- h1 x设计人员没问题吧,这样设计为了什么?
% i5 n2 l' R" l. m7 V; A" W刃倾角丝锥,不锈钢专用丝锥,切削液必须加足
' _: }: W, w/ k2 T' M3 S7 v# d相当于钻孔要比攻丝容易是吗?可以使用电火花打孔不?2 d7 p3 @. X4 ~( g7 `1 s
钻孔比攻丝容易,攻丝我想知道你能用什么丝锥???有么???  发表于 2014-3-4 08:45
 楼主| 发表于 2014-3-3 23:48:49 | 显示全部楼层
这个对床子的转速,刀具、切削液、个人操作能力都有 很高的要求,否则很容易断钻头和丝锥。广州附近有没有可以做的,我想外委!
发表于 2014-3-4 09:20:33 | 显示全部楼层
我们的深孔设备已广泛服务于:
, x2 T7 H! F, \( @% X( I0 S1、模具行业:模具的水道孔、顶针孔、流道孔、导柱孔等; 1 Y. q9 I7 }% \. J
2、汽车行业:气缸头、曲轴、转向器齿条、齿轮轴、阀芯的深孔加工;
2 x; w7 ?4 R( ~' s3、油泵油嘴行业:喷油气体、针阀体、柱塞套等零件的深孔加工; . f  k/ k& j" b# [- c
4、纺织机械行业:各种锭子中孔加工等;
9 g6 t+ X1 B( ?# h% k% G8 _5、医疗器械行业:钛合金、不锈钢等轴类加工。( r, L  W  l4 u4 q' ]
- b2 y, n' c% |8 N8 Z目前:我方的加工能力: % n, y- I% K, p; g2 A0 ^
1、二十多台用于棒料加工:孔径范围:Φ1.3~Φ45mm;最大孔深:2200mm;
7 K9 g5 A1 A) C0 L. D2、六台用于模具深孔加工:孔径范围:Φ3~Φ45mm;最大孔深:4400mm;工作台1400*1400mm,可回转分度360,最大载重10吨。 . k8 [4 }0 ^, Q, e7 E
3、两台BTA深孔钻床:孔径目前最大400mm;最大孔深6米。% s0 R) M3 r: q1 H" p
孔的精度:孔径公差±0.02,孔偏差0.5/1000,我们有能力达到贵方对加工工件质量的较高要求,希望能与贵厂在深孔加工方面建立协作关系。 ; I( T6 L9 ~0 M# e$ e: ]  F  F% u
地址:无锡市惠山经济开发区玉祁镇常玉路  }) Q2 S5 E! S$ v1 M
联系方式:15852847883 13371972317. q( p" B! g3 n1 X
公司电话;0510-83595760
( a; Z3 h( o7 u1 r7 w. M5 w' t" T  C公司传真:0510-83595726
* `2 f3 X! x! c邮箱:zhangyuefeng@htt-china.cn
" x5 R5 t/ j2 ?6 b
GMT+8, 2024-11-28 15:57 , Processed in 0.055454 second(s), 17 queries , Gzip On.
