查看: 2816|回复: 4
工序尺寸与公差
发表于 2014-3-2 19:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工阶梯轴,如何确定粗车和精车的工序尺寸与公差
; m, ?1 W, C% B5 S
发表于 2014-3-2 21:22:44 | 显示全部楼层
这个只有翻手册了,或者拿个东西去问老工程师或老师傅
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:32:03 | 显示全部楼层
mjwz5294 发表于 2014-3-2 21:22
+ m8 C* `/ Q) d. Q6 E/ v3 s这个只有翻手册了,或者拿个东西去问老工程师或老师傅
  U- w% ?* K, J自己研究了半天都没啥成果。。
4 I5 Y1 w) W- I' \2 s: l- [, n
发表于 2014-3-2 22:28:04 | 显示全部楼层
这个的看实际情况。一般直径30左右的,粗车轴向留1mm左右、径向0.5mm左右;精车轴向直接到位、径向留0.1~0.2mm。最主要的是多去车间走走,听听情况。留多了,精车和精磨都费时间;留少了,就报废。材料变了,也要跟着变,每种材料热处理的变形量是不一样的。
发表于 2014-3-2 22:28:41 | 显示全部楼层
这个得看实际情况。一般直径30左右的,粗车轴向留1mm左右、径向0.5mm左右;精车轴向直接到位、径向留0.1~0.2mm。最主要的是多去车间走走,听听情况。留多了,精车和精磨都费时间;留少了,就报废。材料变了,也要跟着变,每种材料热处理的变形量是不一样的。
GMT+8, 2025-4-30 07:39 , Processed in 0.058306 second(s), 15 queries , Gzip On.
