楼主: 江南飘雪
一堆橡皮筋怎样可以自动分离成一根一根的
发表于 2014-3-2 21:09:04 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-2 21:04 * O5 e& r  k7 M: T4 d, y. u) ^& z
把皮筋放在水里好像好处理些
9 Q  g" P2 F. X7 N& ~6 H0 c  H  z感觉可以,也许
. S8 w4 H: c- e8 |
发表于 2014-3-2 21:10:03 | 显示全部楼层
淘金器具
嗯,我查查。  发表于 2014-3-2 21:12
 楼主| 发表于 2014-3-2 22:16:33 | 显示全部楼层
沉了,继续集思广益啊2 X) p: g4 v+ w% n8 K2 l) j
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-3 09:40:35 | 显示全部楼层
抛块砖:" g/ R7 O; L/ h0 E+ a* C% S
4 n1 x, N; X; X5 I3 b1 Y
1.震动盘,里面放上所有的皮筋(也不道你有多少,反正是要放足够多),洒适量滑石粉(彼此分离即可,多了会冒烟吧),皮筋都散开后,升高震动盘一侧,使皮筋向低端移动;0 M8 j; Q0 B8 y5 Z& ]
( I; ~' r5 a+ U7 l. N* m1 c2.在震动盘出口上方设置一个转筒,调节它的高度(估算一个半皮筋的高度为好),就是比它高的都给转回去挡住,比它低的可以掉下去。, ^- p; ?( h" V5 {8 L: n. N! {
$ g- @2 n  P5 E6 d( ^1 W% @; e
3.震动盘的出口下方有一传送带,它上面应该是一个一个散布的皮筋了。
% q; ^# U0 I& e7 t( n+ p; }) X! ?( O; x& u/ H! I( M8 i9 _5 W
可以再用坡度震动+通道约束的方法让它们排成队。$ y# F1 x, ^/ j! B, \* C6 L- g% u
, `  z# |  w: S/ i
振动盘可以试试,我们公司用过振动盘分扎带的,处来的都是一个一个的  发表于 2014-3-12 16:45
皮筋被长时间压实粘连的话,扯断了都不会分开,这样的估计极少。出口是等宽的,它只会被挡在那里但不会影响大部队哈  发表于 2014-3-4 08:31
请问您是专门做振动盘的吗?你确定可以分开橡皮筋?如果成本不是很高的话,可以做做。  发表于 2014-3-3 21:25
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-3 17:20:00 | 显示全部楼层
直接用细钢管或钢筋等焊上底座,将橡皮筋取下时套在钢管上,多做几个循环使用
除了来人给你一把橡皮筋,其它工作内容不能有人干预  发表于 2014-3-3 21:26
 楼主| 发表于 2014-3-3 21:30:31 | 显示全部楼层
继续顶起,集思广益
发表于 2014-3-4 00:47:07 | 显示全部楼层
建议lz来几张实物照片吧。
) e' Q0 P% V7 w2 |$ P一团和一根根,都是啥样子
 楼主| 发表于 2014-3-4 19:40:51 | 显示全部楼层
继续顶起!考虑了好几种方案之后,考虑用风压场来实现,不知道可行性怎样。
发表于 2014-3-4 20:08:09 | 显示全部楼层
有一种淘金方法,泥沙由水槽过,水槽底部做成象搓衣板,重的金子沉在底部的v槽中。由此,水槽宽度做成等于橡皮筋长度,还在每个槽两边打孔,使由孔中流出的水给橡皮筋的两端一个足够的力停下就不动了,中间开个通路好取料。你好执着不成功就不罢休吗?
这个必须要做的,就跟做设备必须有机身机架一样。你说的这方法我昨天查过,我作为备用方案留着呢,因为需要水,我还需要用压缩气体吹干,所以就先直接考虑风力场了,跟你这个水流场有异曲同工之处。  发表于 2014-3-4 20:21
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:07:15 | 显示全部楼层
一天一顶,每天都顶!
GMT+8, 2025-2-23 12:59 , Processed in 0.063534 second(s), 22 queries , Gzip On.
