查看: 19126|回复: 79
请问这个东西怎么机加工?尤其是下面那个槽
发表于 2014-3-2 18:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
& a; s* m" S" p6 z# R
发表于 2014-3-2 19:45:21 | 显示全部楼层
能否槽加工后再焊接?
发表于 2014-3-2 19:46:44 | 显示全部楼层
里面那些角也不好加工。
呵呵。。。  发表于 2014-3-2 19:55
发表于 2014-3-2 20:21:35 | 显示全部楼层
是什么什么材料,量有多少,才有高人指点呀
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:24:46 | 显示全部楼层
ws456456 发表于 2014-3-2 20:21 . b* _3 d/ e9 Y3 H, U
0 N" s3 `7 n$ l0 w! ?* i铝的,那些直角洗成圆角也没关系,最主要的是那个槽能不能加工出来* V% {/ d* Y2 ]! _
大小多少,量多少。先说个量大的。直接开模。量少,在槽那头打个小孔,用线切割  发表于 2014-3-2 20:34
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:33:25 | 显示全部楼层
ly04320432 发表于 2014-3-2 19:45
- t- y% R8 f- _3 e2 Q能否槽加工后再焊接?
/ _: M% ~# o! E4 f/ V是铝件,焊接的效果很差的
: u* i5 w3 f2 j
发表于 2014-3-2 20:45:25 | 显示全部楼层
直接铸出来,,,,,要不就手工錾。那个抽芯起模不难的。
 楼主| 发表于 2014-3-2 20:53:12 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-3-2 20:45
1 R: B3 o& y' T2 x直接铸出来,,,,,要不就手工錾。那个抽芯起模不难的。
* w) B. }( J) N; _, r数量不大,老板觉得开模不划算
, F" m9 f/ z0 O+ A
发表于 2014-3-2 20:53:46 | 显示全部楼层
要求一般的话试哈这种刀
( ^  z/ L6 U: z5 }% P+ E) N9 w1 \
正解,我们这边用这种刀在cr12上开槽都没问题,何况是铝件  发表于 2014-3-14 14:55
 楼主| 发表于 2014-3-2 21:02:01 | 显示全部楼层
4 ]4 v4 E; i  U6 S
大家觉得这样能不能铣出来?
: \7 t- z# ~, B/ w  z
按10楼图的结构,工件尺寸小用T型铣刀,工件尺寸大用直径50的三面刃铣刀或槽铣刀立铣加工。  详情 回复 发表于 2014-6-4 10:28
要看你这个件的大小了,如果太大还真不好加工,小点就没有问题,那个槽可以铣出来。  发表于 2014-3-7 15:21
问题是边上怎么弄?  发表于 2014-3-6 16:26
看槽的深浅,如果深度小于铣刀加工深度,应该没问题。  详情 回复 发表于 2014-3-3 07:52
可以吧,没有搞过。量小没有什么好办法啊 。  发表于 2014-3-2 21:35
GMT+8, 2024-11-28 08:28 , Processed in 0.058476 second(s), 18 queries , Gzip On.
