楼主: 耶稣爱子
螺纹加工成这样的原因是什么?
发表于 2014-3-6 10:51:29 | 显示全部楼层
40cr这个材料我们也经常用,但是都是在攻丝机或者手攻,没遇到这样的情况,看着这个螺纹表面像是啃掉的,建议LZ看一下丝锥是不是钝了,或者冷却液换成油试一下,我们这边攻丝都是用菜油来攻的
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-3-11 21:53:02 | 显示全部楼层
估计是材料原因吧,材料退火,丝锥是用什么油冷却的
发表于 2014-4-4 21:10:49 | 显示全部楼层
车工飘过
发表于 2014-4-5 13:29:37 | 显示全部楼层
加工中心功牙?  什么系统的? FANUC还是三菱的, 我看好像是主轴转速与牙距不同步?啃下来的。
发表于 2014-4-7 22:51:33 | 显示全部楼层
╭ァ氵sA_n 发表于 2014-3-2 22:03 2 _/ l, i  s( A2 o7 }6 S" \8 T
40Cr 太黏,考虑换下切削油,丝锥也要换好点的
- f: B6 a; M$ T6 H4 E6 t你钻孔时用切削液,攻丝时加一点油试一下,再就是转速有点高,可能丝锥不够锋利。
* C2 X* f: E- ~% f" q
发表于 2014-4-9 22:19:05 | 显示全部楼层
转速降到100以内?
发表于 2014-4-9 23:21:05 | 显示全部楼层
回火后试试
发表于 2014-4-10 21:10:17 | 显示全部楼层
水平问题,速度太慢
发表于 2014-4-10 22:08:21 | 显示全部楼层
果断评论 1转速太高   2丝锥质量有问题,跟切削液关系不大
发表于 2014-4-11 13:28:36 | 显示全部楼层
螺纹底孔没控制好
GMT+8, 2024-11-28 08:52 , Processed in 0.057002 second(s), 18 queries , Gzip On.
