查看: 15052|回复: 49
螺纹加工成这样的原因是什么?
发表于 2014-3-2 16:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 q! x+ ^3 q* j% U/ r+ G
8 L0 b- G4 h6 m5 o' z' S, W# i内螺纹,丝锥加工,卧式加工中心,M10*1.25,通孔,底孔钻头直径D8.8,工件材料40Cr,硬度HBW245-298,转速255-500(试验过该区间几个转速,结果差不多),乳化液冷却& @! T( U& @; V) r
请教:螺纹加工成这(⊙_⊙)样的原因是什么?
; O3 |& v" a+ V9 I5 y
# ]4 q9 G6 w: ~
9 V, f' s) B0 `! T& L% u) U) t
4 }# w; ~2 F4 \: h$ j3 a  Y& w* s/ q8 x, _& t9 l, K
发表于 2014-3-2 17:11:20 | 显示全部楼层
和转速,切削油有关。不同的材料应选择不同的转速和切削油
  g" E0 |! `" y; d2 V
发表于 2014-3-2 17:31:08 | 显示全部楼层
难道是防松?
不是,是加工质量不好  发表于 2014-3-3 20:29
发表于 2014-3-2 17:59:10 | 显示全部楼层
应该是材料原因吧( R# j- r5 t, b, c5 f; I, |6 e$ g* K
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-3-2 18:18:34 | 显示全部楼层
楼主是什么材料报上来,是否是材料太黏了,韧性塑性太好,有没加切削油
乳化液冷却  发表于 2014-3-3 20:30
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-3-2 19:01:35 | 显示全部楼层
第一感觉,中心高不对,第二,没买适合的刀具或是手磨刀
; f' r7 Q3 D3 H* Q4 d5 L+ K. ^" f1 u2 [! ^2 I$ A) \* ~. e
补充内容 (2014-3-4 19:13):' {1 I, J2 g) q8 g5 H
不好意思,我还以为是车的螺纹呢,这个可能是材料太软的缘故( p2 T* p8 |5 t, m' n
底孔和攻丝在一台床子上,一次装夹完成,不会有问题  发表于 2014-3-3 20:31
发表于 2014-3-2 19:16:08 | 显示全部楼层
接6号的兄弟:1  要先打中心孔) Q# X' u( \" U/ j6 u# A5 O+ t
                    2  买螺旋丝锥
有中心孔,也是螺旋丝锥  发表于 2014-3-3 20:32
发表于 2014-3-2 19:17:06 | 显示全部楼层
螺纹表面不是被切削掉的。是被“啃”掉的。
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-3-2 20:13:01 | 显示全部楼层
买螺旋丝锥?没加切削油?不够锋利?
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-3-2 20:39:21 | 显示全部楼层
估计是材料原因吧,材料退火,丝锥是用什么油冷却的
乳化液冷却的  发表于 2014-3-3 20:33
不会是丝锥没夹紧吧?  发表于 2014-3-2 20:40
GMT+8, 2024-11-28 08:31 , Processed in 0.058899 second(s), 23 queries , Gzip On.
