查看: 5121|回复: 8
镗床镗孔问题请教 总是大小孔
发表于 2014-3-2 13:16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教师傅  在镗孔的时候,一把刀 一根镗杆 镗出来的两个孔却总是不一样大?工作台运动镗孔,主轴不动!为什么镗出来的孔总是刚开始镗的比最后一个孔总是小5丝左右呢!愁死了,7毫米的加工量 ,两把刀!前刀吃6毫米 ,后跟刀吃1毫米,直径62毫米轴承位,俩孔总距离200毫米长,壁厚15毫米!镗杆直径40毫米粗,250毫米长,工件灰口铸铁,刀刃开窍,转速280转,走刀量28!请教师傅 为什么一根镗杆 镗出来的两个孔不一样呢?谢谢师傅指点!
* x% `3 h: x5 R1 z: |6 P. W7 u( i; h( i/ n; F: ^4 ]' D
' s9 n  d- R5 ~" B0 P/ i6 R还有 这两个孔镗完后测量,总是一样椭圆!比如X轴—2丝 Y轴却+4丝 ,总是这样!为什么会椭圆这么厉害!刚买的二手镗床,是轨道精度的问题吗?还是主轴间隙大了?4 {3 K* v5 w/ J0 _' `2 f" Y; e
发表于 2014-3-2 13:39:47 | 显示全部楼层
打一下主轴的振摆
发表于 2014-3-2 16:39:00 | 显示全部楼层
可以测下机床精度  m4 s2 _9 t1 i- W! q, m+ r, R
或者镗孔的时候,最后精镗单边10-15丝,再看看情况怎么样
 楼主| 发表于 2014-3-2 19:06:07 | 显示全部楼层
源波403 发表于 2014-3-2 13:39
, B8 B" a  S' w' X打一下主轴的振摆
$ K, s; |2 }* g% M5 ~) q主轴震摆怎么用表打啊? 是打外圆还是平面啊?  是手动旋转主轴 还是机械旋转啊?谢谢师傅指点!
" S; X8 z4 C+ E( h3 ^+ e
发表于 2014-3-2 19:13:49 | 显示全部楼层
发个图片,看看你的床子的状态
发表于 2014-3-2 19:14:26 | 显示全部楼层
发个图片,看看你的床子的状态
发表于 2014-3-2 23:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
走刀大了,16试试,要用旧机床保证孔的质量就只能用铰刀了
发表于 2014-5-11 20:16:14 | 显示全部楼层
主轴回转中心和工作台运动方向不平行。
发表于 2014-5-11 20:43:29 | 显示全部楼层
兄弟,大小孔的原因我暂时不知道。但是,我觉得62的孔,转速才280,线速度太低,最后一刀余量太大,这样做出来表面粗糙度不好。椭圆的话,我建议考虑下夹具问题,有没有过定位,或者有没有辅助支撑在吃完刀后受力之类的。
GMT+8, 2024-11-28 10:54 , Processed in 0.055752 second(s), 21 queries , Gzip On.
