查看: 3610|回复: 8
液压机功率计算求教
发表于 2014-3-2 12:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   请高明老师帮助。需求液压系统机构主要作用如图.1.主要参数:载荷2000kg,行程500mm,速度10mm/s,要求伸缩转换小于0.3秒,追求越快越好。请帮助设计预算、满足参数的需求,并追求液压电机功率最小值。2.请教是否有液压机功率计算公式,在得知液压机载荷2000kg(1吨),速度10mm/s (10mm/秒),行程500mm时,求液压机电机最小功率值。拜谢!联系电话13647355966
7 \7 |$ Q7 [, K5 S4 L  N# t( _
% \4 c# u( _4 Y2 C7 h8 `8 K' x) D" V) Q2 q+ ?0 G
发表于 2014-3-2 13:24:40 | 显示全部楼层
我不知道你想得到什么?不知你自己是否知道。
$ [8 Z! o$ R. }8 }+ \$ N- p如果单是圆周运动,电机就可以了;3 q0 ^6 C: e6 k) L
如果是液压到圆周运动,油马达就行;( C5 L( U1 M- R! E1 j9 G
有必要来发明个新东西?
发表于 2014-3-2 13:41:45 | 显示全部楼层
液压大爷来了,这就是现代的中国独生子女大学生,什么都不会。
发表于 2014-3-2 14:09:27 | 显示全部楼层
这么做太复杂了。除非特殊的工况限制了必须这样做。
5 z- E; d! b, w( r/ B, o完全可以采用标准件。
5 D( G' M# t2 C: O$ k5 w
发表于 2014-3-2 15:20:29 | 显示全部楼层
你买个液压站,就好了,不用做
发表于 2014-3-2 17:00:51 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2014-3-2 21:23:44 | 显示全部楼层
哈哈,我是来学习
发表于 2014-3-2 22:13:15 | 显示全部楼层
你这主要用作干什么,非要液压转动
发表于 2014-3-3 13:03:43 | 显示全部楼层
新人,个人理解:
- C7 G6 g4 j/ k7 a   1.载荷,阻力,液压缸效率,齿轮效率等综合,压力取23000N;) f+ B( |+ }7 L' \; O
   2.液压缸按60的算,无杆腔压力取8.2Mpa;
) n% f1 h+ b7 p7 n   3.60缸,速度10mm/s,流量28.3L/mim;. b4 k9 J# W: p) [$ b
   4.泵的效率,压力损失,流量损失等,综合功率P=5.5kw。
3 y1 I: L7 w2 V$ S& {' e鉴于伸缩转换要求(个人理解工进-快退-工进),选择双泵供油。
4 s9 c$ l1 B& u5 z" ~+ ^接触液压时间不长,有错的地方希望大侠指点。
GMT+8, 2025-2-21 18:52 , Processed in 0.074803 second(s), 20 queries , Gzip On.
