查看: 9397|回复: 17
激光产生原理
发表于 2006-5-18 14:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱因斯坦在玻尔工作的基础上于1916年发表《关于辐射的量子理论》。文章提出了激光辐射理论,而这正是激光理论的核心基础。因此爱因斯坦被认为是激光理论之父。在这篇论文中,爱因斯坦区分了三种过程:受激吸收、自发辐射、受激辐射。前两个概念是已为人所知的。受激吸收就是处于低能态的原子吸收外界辐射而跃迁到高能态;自发辐射是指高能态的原子自发地辐射出光子并迁移至低能态。这种辐射的特点是每一个原子的跃迁是自发的、独立进行的,其过程全无外界的影响,彼此之间也没有关系。因此它们发出的光子的状态是各不相同的。这样的光相干性差,方向散乱,
(正解处) 而受激辐射则相反。它是指处于高能级的原子在光子的“刺激”或者“感应”下,跃迁到低能级,并辐射出一个和入射光子同样频率的光子。这好比清晨公鸡打鸣,一个公鸡叫起来,其他的公鸡受到“刺激”也会发出同样的声音。受激辐射的最大特点是由受激辐射产生的光子与引起受激辐射的原来的光子具有完全相同的状态。它们具有相同的频率,相同的方向,完全无法区分出两者的差异。这样,通过一次受激辐射,一个光子变为两个相同的光子。这意味着光被加强了,或者说光被放大了。这正是产生激光的基本过程。
 楼主| 发表于 2006-5-18 14:17:24 | 显示全部楼层
激光切割原理
激光切割是利用高功率密度的激光束扫描过材料表面,在极短时间内将材料加热到几千至上万摄氏度,使材料熔化或气化,再用高压气体将熔化或气化物质从切缝中吹走,达到切割材料的目的。
发表于 2006-5-18 17:19:30 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
谢谢斑竹:)
 楼主| 发表于 2006-5-19 18:22:55 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
互相学习
发表于 2006-5-19 20:19:22 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
请问激光切割比普通的切割最大的优点
 楼主| 发表于 2006-5-20 08:36:02 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
1.精度高(+/-0.05MM/M)
. _. W& }$ e6 l: N, ~4 y; M* T
2.速度快(加工速度,及加工周期)
: t$ M5 _% E( [2 ^$ C+ V8 u
3.切边光滑,载面直角
; q( |) x* p) V9 g0 e! X
4.省料,一次编程,可进行嵌套
" v) d i$ O3 o U- T6 _& u% k1 m
http://bbs.cmiw.cn/forums/12715/ShowPost.aspx
发表于 2006-5-22 09:33:20 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
加工費用方面怎么樣呢?" B: t: P. S; D; _, Z' W) L
樓主有相關照片嗎?可否傳上來讓小弟觀摩觀摩!6 S* T# I& V8 G% E
期待ing
 楼主| 发表于 2006-5-23 08:52:37 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
0。003元/立方毫米
, u8 {6 C- J' G% b) X9 B& X4 `3 i1 q  w4 X
便宜得不得了。。。5 {7 T) [0 j$ e1 T" j: N" d( q
3 Q7 O! s$ @8 A& U
4 U$ t& c7 b$ B6 k# K* [' `" H" M7 ?) C- y3 ?1 P
发表于 2006-5-31 22:10:25 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
我这里可不便宜3mm厚的不锈钢周长1m要15$人民币!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2006-5-31 22:17:00 | 显示全部楼层
Re: 激光产生原理
这么贵啊
+ Y( o* S  L8 I! W+ B2 K2 `9 g4 {% U8 }2 v
我们这里10¥4 s, ^  z3 K( y0 R" G# e
0 X7 [4 Z8 O2 S* e/ c
哈哈。要不要发过来做。佛山。
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.054126 second(s), 15 queries , Gzip On.
