楼主: 淡泊斋王
大学金工实习,各位钳工前辈来看看
发表于 2014-3-1 16:22:21 | 显示全部楼层
老师好漂亮的板书。
发表于 2014-3-1 16:29:34 | 显示全部楼层
淡泊斋王 发表于 2014-3-1 16:18
. X8 Q. A+ ?9 H1 R6 r/ @0 ?喔。。。。比我们的小铁锤高端啊
8 m, \1 s% y9 l' A/ F哈哈,都差不多吧
" W' b+ _- ?  u" h
发表于 2014-3-1 16:43:45 | 显示全部楼层
都得有一个过程
发表于 2014-3-1 16:49:40 | 显示全部楼层
搞不懂为什么大学金工实习都是做这个.......
发表于 2014-3-1 16:53:02 | 显示全部楼层
使用锯子时要推锯,推锯就是向前推锯子时要用力,往回拉时力度不要太大,而且一推一拉就是一个周期。同时使用锯子时要注意锯条是否装反了,锯条的齿向前的装法才是正确的。
发表于 2014-3-1 16:58:45 | 显示全部楼层
锯的时候悠着点,越急越断锯条,两边划好线,可以随时看偏了没有。偏太大了,想纠偏都不可能,你要是想硬纠过来,锯条易断。
 楼主| 发表于 2014-3-1 18:30:26 | 显示全部楼层
WUHANLIST 发表于 2014-3-1 16:58 8 R, f4 |9 f: D! G) e/ O9 {
锯的时候悠着点,越急越断锯条,两边划好线,可以随时看偏了没有。偏太大了,想纠偏都不可能,你要是想硬纠 ...
% a9 ^6 d" r* \* i对对!老师也是这么说
) D7 B  j8 w1 t
发表于 2014-3-1 18:30:45 | 显示全部楼层
做好了自觉得满意要随身带,不论任何时候都用得上,最难的就是圆规了。
发表于 2014-3-1 21:46:13 | 显示全部楼层
哎,都什么年代了,还是老一套
发表于 2014-3-1 22:28:00 | 显示全部楼层
从楼主的第三张图来说说我的看法:3 I4 U: n% Y0 o2 S* o/ h. C" p
1.  工件的装夹 如果你不是左撇子的话,工件装夹在靠近台虎钳钳口左边为佳。即锯时身体站在虎钳的左边,这样比较安全合理。不信的话去问问你们那儿的老钳工。1 t$ E" E% l5 L% r
2. 还是工件的装夹 楼主操作时锯条是不是发出刺耳的杂音。原因是工件夹得太高,即露出钳口部分太多。操作时工件会产生振动而发出杂音。并使操作者易产生疲劳。
) M/ r5 ]! ~( r6 v0 v3. 我注意到图上锯条有崩齿,如果不做处理的话,锯齿会越崩越多,直到锯条不能正常使用。可以在砂轮在打磨一下,即把崩齿的这一部分和两边的几个齿一起打磨平滑。
$ U6 Z! ?" j( S另外,补充一下操作要领:  O9 W& M7 Q/ B6 i
双脚站稳,左脚前,右脚后,重心落在胸口以下一点,推锯时用力,拉锯时不要加力。要有节奏不要求快。锯条安装时要注意它的方向。不推荐用润滑油(菜!)。
GMT+8, 2024-11-28 04:30 , Processed in 0.057390 second(s), 17 queries , Gzip On.
