查看: 2653|回复: 7
新人自学sw操作求助
发表于 2014-2-28 20:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配体中点  插入零部件-新零件    然后不弹出“另存为”的窗口
 楼主| 发表于 2014-2-28 20:49:45 | 显示全部楼层
在线等回复
发表于 2014-2-28 21:36:48 | 显示全部楼层
在装配体中点  插入零部件-新零件    然后弹出来的窗口是这吧
* [- u& W  O. X- u- e  q1 x2 e
谢谢!  发表于 2014-2-28 22:38
发表于 2014-2-28 21:46:29 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| 发表于 2014-2-28 22:27:17 | 显示全部楼层
wygnew 发表于 2014-2-28 21:36 6 o/ I+ ]% f9 c1 A6 q, B
& S; N' M9 D5 }: B/ n
是,已经解决了,有朋友帮我恢复设置了
  f' ?: [* O4 \, s3 B, W
发表于 2014-2-28 23:03:33 | 显示全部楼层
才看到。。。。。。。
发表于 2014-3-1 10:14:40 | 显示全部楼层
不是软件的问题,是你不明白,这个就是这样,当你打开这个新零件,你想干啥都行。
发表于 2014-3-1 10:49:51 | 显示全部楼层
啥另存为,现在在装配体新建零件都直接变成装配体的虚拟零件
GMT+8, 2025-2-21 22:04 , Processed in 0.056781 second(s), 18 queries , Gzip On.
