查看: 19915|回复: 33
solidworks扭矩分析
发表于 2014-2-28 15:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 H5 X6 e: G- l0 [6 W" _) k/ x, z
" D9 `' g7 z9 N) E; M( ]本人画了一个连接轴,有键槽。因为该轴是键连接,所以我觉得扭矩的条件应该作用在键槽上。但是算出数值太大,感觉跟实际不符,这样算怎么错了?8 J0 P: U8 t' h% C' G
! z5 b4 M* u2 J4 r
( e( X2 g5 j, z/ q
这个是扭矩正常加载在端面上
) l: Q0 k3 D, {; w% X9 c. F这个是扭矩加载在键槽上
2 B2 k6 @* X5 c4 h
% G, ^$ z- J* F/ a
5 _1 `% u8 L' k5 g3 X7 K' M
, I+ i# }2 _% s5 L
发表于 2014-2-28 15:45:25 | 显示全部楼层
哦,你加载力矩这边是不是也要加约束
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-28 17:39:16 | 显示全部楼层
大侠是否对材料添加正确了材质,力的大小是否加载正确?另外,SW的仿真表现比较夸张,一切以右边列出的数据为准。
发表于 2014-2-28 17:57:07 | 显示全部楼层
感觉键联接处缺少径向约束
发表于 2014-2-28 19:00:15 | 显示全部楼层
过来学习!~
发表于 2014-3-1 09:05:19 | 显示全部楼层
simulation的扭矩是作用在圆柱面上的,这样才能分析轴是否能承受得起这个扭矩。键槽的受力只会让平键被剪切,或者是键槽被挤溃。所以楼主搞错对象了吧。
的确是应该加载在圆周面上的  发表于 2014-3-3 18:17
因为我感觉是键槽在传递扭矩 所以扭矩就加载在键槽上了  发表于 2014-3-1 15:26
我觉得这个得有道理  发表于 2014-3-1 13:49
发表于 2014-3-1 10:56:51 | 显示全部楼层
这是什么轴?弯的
这是做完力学分析,倍数放大显示的变形  发表于 2014-3-1 15:27
 楼主| 发表于 2014-3-1 15:25:17 | 显示全部楼层
Valnut 发表于 2014-2-28 17:39
( ^" G1 }6 D$ e: O& b2 K: w$ k+ f大侠是否对材料添加正确了材质,力的大小是否加载正确?另外,SW的仿真表现比较夸张,一切以右边列出的数据 ...
  u0 v% g8 v* h+ I不敢妄称大侠,材料45号钢 加载的是力矩130NM
1 T) Q; K7 U# L; K' h. f0 h' y" P
软件仿真不尽可信,只能看个大概,实际中,轴上和键槽边缘都会有力,具体比例我不清楚 。你尝试把力分加载在轴和键槽上,这样也许好些。纯个人建议哈  发表于 2014-3-2 13:35
发表于 2014-3-5 21:41:59 | 显示全部楼层
打算学SolidWorks,不知道好不好学
发表于 2014-3-6 19:53:10 | 显示全部楼层
键槽是否加均布载荷
GMT+8, 2025-4-28 05:00 , Processed in 0.080567 second(s), 20 queries , Gzip On.
