查看: 3376|回复: 6
请教社友-有没有数控局部热处理
发表于 2014-2-28 14:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位社友,大家好。我碰到一个难题,材料是42CrMo,零件上有一条轨道,轨道上要求的硬度是50+5度。硬化层的厚度是1-1.5MM。请教各位大侠有没有见过这样的热处理?谢谢!
发表于 2014-2-28 14:54:15 | 显示全部楼层
如果方便。。大侠您应该把此零件大概轮廓描述一下、、、" g9 W& T$ u* p: T
我片面的了解。42crmo高频是可以到50的。。不知道您的导轨是否可拆下。。关键是大小尺寸。。
5 B$ h9 M. N$ X# ^  Z咨询下专门做热处理的厂家应该可以获得专业的解答。。阿里巴巴。
发表于 2014-2-28 14:55:41 | 显示全部楼层
找有高频或中频的热处理厂家,- h9 s0 o6 B: K4 }4 s1 C9 c8 A" V
+ z% ~( k8 D: O+ u6 S有些可能要做专用的感应加热圈,
6 v, J- o/ |2 {9 O5 k/ s
3 Y8 X  h" N$ |2 s硬化层的深度是1-1.5MM  这种倒是很常见的。
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:59:53 | 显示全部楼层
零件是异型的,长度1400MM。上面有一条不规则的轨道,轨道上做热处理,其他地方不做热处理。由于不便将图纸上传,所以只能描述一下。我问过几家热处理都不能做这样的?看看社区里有没有高人!
发表于 2014-2-28 16:50:42 | 显示全部楼层
回转支承的滚道就是用这种材料,0 G3 c% ~7 x  ?. V2 ~3 l
中频感应淬火,7 H2 t* g+ |+ h8 i, \) W. N
表面硬度55~60之间,
+ U% a4 v. i4 `' b淬硬层深度2~5mm。
* i. }8 J# m+ J3 H2 c不过加工的工件都是圆形滚道。
' [. D% O: y- t3 c7 T1 j- |/ X% T1 f, ~% [' V3 ]7 Z* |4 h
2 o2 F) S# e) b" H9 O
发表于 2014-10-9 12:14:38 | 显示全部楼层
怎么称呼您?联系方式!
发表于 2015-5-24 18:06:49 | 显示全部楼层
这是渗氮处理,很普遍啊。
GMT+8, 2025-4-9 15:24 , Processed in 0.061686 second(s), 16 queries , Gzip On.
