查看: 3185|回复: 3
请教:可以用改变攻丝螺距的方法来增大螺纹中径吗?
发表于 2014-2-28 11:50:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    内孔螺纹尺寸M10*1.25,数控机床,丝锥加工,正常编程使用的F也应为1.25mm/r,但最近反应中径偏小,导致丝锥寿命低,想是否可以将F改为1.26或1.24之类来增大螺纹中径以提高丝锥寿命/ l, f* _' T. u( h/ {' d
4 |- O4 O% _. B  {9 Q# h' @, H( ~请教:可以用改变攻丝螺距的方法来增大螺纹中径吗?
  `1 W) L' s$ @8 m8 h4 n
发表于 2014-2-28 12:29:28 | 显示全部楼层
我没有试过。这样好像会乱牙吧。螺纹有效长度比较长的话。最开始牙和最后牙会差几十丝,加一丝或减一丝你是依次递增的,不会没一牙多增或减一丝。加G04暂停试一试
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2014-2-28 13:53:37 | 显示全部楼层
改变螺距的方法不可取。
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-2-28 19:03:37 | 显示全部楼层
如果不是柔性攻丝夹头是不能改变螺距攻丝的 试试改变转速
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-23 04:26 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries , Gzip On.
