查看: 5966|回复: 10
用过旋风铣的朋友进来帮我看看
发表于 2014-2-27 22:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个旋风铣头安装在数控车床上加工螺杆,刀具不耐用,材料是不锈钢的,刀具磨损快,加工几件就要磨刀了,效率太低了,用过旋风铣的朋友给点建议,谢谢
发表于 2014-2-28 08:12:18 | 显示全部楼层
据俺所知,每刀牙一般只切数微米到1丝半左右。
) h$ p# I: S1 F% y
4 _! x0 [: D- w6 A8 ^. P" I6 f先撇开被加工的材料不谈,如果机器不能保证足
1 j# }; |) z1 j& i+ ]9 W够的刚性和精度,则刀具无法稳定地切削,刃口
$ {- p1 C& ^8 s0 _, t) P就会过早地“撞”坏了。
$ Q$ v2 J) E4 e, E) t8 e
6 a! S7 ~3 r9 F; b1 b/ y: d不锈钢确实是比较伤刀的。) |: I1 w, Z4 {& m2 O6 a
1 r/ @7 n* B' m+ _顺便广告一下哈。这是一款新型的外旋风铣床M667:/ O) [" K! ~, l
; e3 c% V, Q* W; E1 r( T+ `* j8 u2 P! F
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:33:07 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2014-2-28 08:12
' M% [: c7 }* ?$ F据俺所知,每刀牙一般只切数微米到1丝半左右。8 _, t1 D" v' y7 N/ e$ x! w
; g$ e0 w. J' ^/ i3 ^* s1 I" R先撇开被加工的材料不谈,如果机器不能保证足
; `- Y6 V8 z& C: v/ G8 D视频看不到,请问旋风铣刀具线速一般多少适合呢% w% Z1 ~$ R( [8 ?0 B0 t
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-28 10:27:40 | 显示全部楼层
我们的旋风铣加工304换一次刀可以干1个班。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:41:05 | 显示全部楼层
GSTWXX 发表于 2014-2-28 10:27 * c, N/ J0 F$ g2 Z' F
  _" ^+ F! z" }- D2 u朋友能留个联系方式吗,谢谢
1 R) V0 V; S6 D' l
 楼主| 发表于 2014-3-1 11:52:06 | 显示全部楼层
有朋友能给点建议吗
发表于 2014-3-1 13:45:38 | 显示全部楼层
车床滑板不是为铣加工设计的,铣削力往上或往下是两种情形,应该让铣削力作用在导轨面上,使增加接触刚度。5 E9 W- Q/ g. k
每齿进刀量也很关键,了解一下不锈钢材料加工的硬化层深度再进行调整。
 楼主| 发表于 2014-3-1 23:04:17 | 显示全部楼层
樵薪 发表于 2014-3-1 13:45
' C  f' {7 @/ i: {车床滑板不是为铣加工设计的,铣削力往上或往下是两种情形,应该让铣削力作用在导轨面上,使增加接触刚度。 ...
* ^9 F" p4 ~; {5 t) C# u/ V
第一次铣削不锈钢,没经验,铣削参数没用对,有更好的建议吗' ^% ?8 r) Y0 J. G
发表于 2014-3-6 15:48:28 | 显示全部楼层
多大的螺杆!!!!!
 楼主| 发表于 2014-3-10 22:09:39 | 显示全部楼层
初春蚂蚱 发表于 2014-3-6 15:48 % o2 F+ v; p" \9 G' G
多大的螺杆!!!!!
' ?# X$ Q) `! F3 T5 f9 q
直径23  螺距17
9 d* [" q' ^) u% k) z; o2 ]7 y
GMT+8, 2024-11-28 15:44 , Processed in 0.053852 second(s), 16 queries , Gzip On.
