查看: 3531|回复: 11
能这么加工吗?
发表于 2014-2-27 20:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
3.5模数的齿轮配合图中的齿轴    齿轴用3模数的8号铣刀铣出来的  这样的加工会有什么问题发生?(开始厂里没有3.5模数的铣刀 他们将就用了下)
发表于 2014-2-27 22:17:21 | 显示全部楼层
肯定不行啊9 w! |5 _% R- f- s: H
发表于 2014-2-27 22:44:42 | 显示全部楼层
模数不一样
发表于 2014-2-27 22:59:45 | 显示全部楼层
没有啮合要求可以用,,,,,,,
 楼主| 发表于 2014-2-28 07:53:14 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2014-2-27 22:59
2 S2 x' ~) g6 Y! M' B. ^没有啮合要求可以用,,,,,,,
0 ?: y4 i( N4 ~; S6 J9 F( v' w
你能详细点解释下你说的意思吗?  我的理解是能凑合着用,但不是真正的啮合
Yes  发表于 2014-2-28 08:58
发表于 2014-2-28 08:31:11 | 显示全部楼层
啮合不上寿命会很短吧?
发表于 2014-2-28 10:08:48 | 显示全部楼层
齿条的齿面是直线,如果你用的铣刀也是铣齿条的,那只要保证齿厚和齿高就差不多了,如果你用的是铣圆柱齿的刀,那即使是3.5模的也不行
发表于 2014-2-28 10:10:38 | 显示全部楼层
要是没有合适的刀,就上线切割吧,
 楼主| 发表于 2014-2-28 10:33:13 | 显示全部楼层
多谢各位
发表于 2014-2-28 11:42:33 | 显示全部楼层
异想天开可以,但现实不行。
GMT+8, 2024-11-28 16:26 , Processed in 0.056796 second(s), 19 queries , Gzip On.
