发表于 2014-2-27 17:26:01
显示全部楼层
本帖最后由 amqq0807 于 2014-2-27 17:27 编辑 * W) U' [3 j; P, w
0 D# t! [' R* J
以前我装PROE的时候,也出现过闪一下就没了的情形。后来发现是系统变量的问题,貌似与CAD的系统变量冲突了,后来把系统变量path的值里面的内容更改了一下顺序,就好了。所以建议你查看一下电脑的系统变量path值是否正常。另外看看安装路径是否有中文出现,会不会有干扰。
- l* G4 k% y6 F2 U1 F. b刚查到一个关于CAD系统变量出现问题的网页,虽然问题和你的不一样,不过也可以按他说的方法试一试。* v' B* g1 x5 V* ]9 F8 J" _* ?
链接是百度知道里面的,链接:http://zhidao.baidu.com/link?url=-O9cPpWHkhBVzolctqaE9jh55yE1-Jv8W2GqzVVWjPpJ9bGN7GGC5NhKtXgaLuhCZsAApSzQf2ryDSVXJ3oPra
( W* r, d a. m2 o% r9 U链接不知道能不能直接点开,全文复制如下:
) t% x* T0 c+ r4 F) W$ Y要解决此问题,务必确保该文件所在的文件夹已在 PATH 语句中正确指定。* [+ R* F4 d m" L% d
; L* L/ \! A: u
该文件位于:C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared。$ u) h8 [$ `, D4 ], B4 `2 a% `
6 j1 d& J3 N7 U$ y; ^- k确保在 PATH 语句中,C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 项拼写正确,并且结尾处没有反斜线符号 (\)。% m' f( P" }/ S% x5 {
& @1 P2 {& ?8 }/ P3 o7 H3 F: N3 D
注意:如果路径语句太长,PATH 语句中的 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 项可能无效。确定 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 文件夹是否已被 PATH 语句正确读取:, G8 G6 p1 p0 i7 f! o2 [
1.在命令行中(DOS 提示),输入 SET。
7 P/ q) S$ j0 ^4 L$ j+ [) S2.检查 PATH 语句中指定的文件夹。) O( i1 B$ |6 O { b) M0 [
3.如果 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared 文件夹没有列出,可将之移到 PATH 语句的开头。
# F3 E, B: c4 O3 ~7 N @0 S' [1 M4.重新启动您的计算机,以便包含 PATH 语句的 autoexec.bat 文件被重新读入。”
# Q' } l4 n3 ]! y4 D1 x说白了,我的电脑——>右键 属性——>高级选项卡(win7的是高级系统设置)——>环境变量——>系统变量——>变量名“Path”里面,有很长的一段值,
& l3 a* O" z( Z' n" e例如“C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live;
: D% `$ s0 F6 ]# d& @0 W( sC:\PROGRAM FILES\FARSTONE\VIRTUALDRIVE\DVDCREATOR;
! n+ }$ k: K. cC:\Program Files\Windows7Master;C:\Program Files\Windows Live\Shared;
3 ^! H5 G; y# D% l M7 VC:\Program Files\Common Files\Thunder Network\KanKan\Codecs;; I( n* R" u: k' _
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;1 n3 ]- _6 S1 y6 @
C:\WINDOWS\SYSTEM32;1 Y- a, B+ m3 f8 x
C:\WINDOWS;
9 {% g* G: ^0 _( d% dC:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM;
. O+ `" Y+ x3 d) d9 g- {* Y0 TC:\WINDOWS\SYSTEM32\WINDOWSPOWERSHELL\V1.0\;
" N! }2 w. m n# w$ SC:\PROGRAM FILES\INTEL\WIFI\BIN\;) B" ?& F1 r5 X( i# H0 x3 H& y2 E
C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\INTEL\WIRELESSCOMMON\;- M3 W5 X: p# g; N3 T2 b& K
C:\PROGRAM FILES\THINKPAD\BLUETOOTH SOFTWARE\; ~9 t$ t2 z3 M- ^- F
C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\SYSTEM32\WBEM;
& [7 X i' I( S' M& S! JC:\WINDOWS\SYSTEM32;% _3 ]- e: F4 Q) V2 K8 M. d
C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\THUNDER NETWORK\KANKAN\CODECS;
- L; D) ]& d, N' o+ u8 VC:\PROGRAM FILES\WINDOWS7MASTER;' F N, z4 G. a/ ]
C:\PROGRAM FILES\FARSTONE\VIRTUALDRIVE\;) v& f5 g, k6 S3 J8 a Z
C:\PROGRAM FILES\FARSTONE\VIRTUALDRIVE\VDP”9 R+ Y) O$ A& h" q0 c+ z
每个分号前的路径就是一个程序,以前都是装完系统直接装CAD,这次则是删除了CAD2011,回到2004,
) c" C9 r# d% ] @变量值“C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\;”排在了所有的变量值的最后,估计CAD2004在WIN7和XP下不太一样,读不到这么后(太长了),移到前面就好了 |
