查看: 4493|回复: 18
大家 说说这个零件多少钱能接
发表于 2014-2-27 13:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       每个月需要5000到1000万件左右。         材料08钢 还是普通钢没确定,但是肯定是普通材料。零件重22克。外形尺寸在61X50左右。 精度要求不高。  请问开一副模具多少钱,这个零件多少钱能接。初次谈 这样的事情,该如何谈。
5 \1 Z  i1 ^5 _* z2 v( _& O  ^( D  h
6 C8 N1 C3 d: T# h3 n" D
% g! H: K: Z$ _& c4 e6 i6 ]3 p5 c- E2 C6 e( U
补充内容 (2014-2-27 17:56):
' r0 O% z, Q- |1 c2 Y0 d) W是在不好意思 ,本想说的是 1万件的。
3 J) r4 m; H7 {6 t, q3 c2 H: I/ l2 s
补充内容 (2014-2-27 21:46):
, E+ G0 u% x* |2 [9 a) I在此声明下 ,本厂只做该零件的表面处理工作  ,表面镀锌    ,价格一毛三分钱一件 。不存在截单的事情。做人要厚道 。
发表于 2014-2-27 14:00:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-2-27 14:22:45 | 显示全部楼层
能给4毛就不错了。顶多3毛。。模具费另算。
发表于 2014-2-27 14:25:22 | 显示全部楼层
楼主说的条件不清楚,主要是想问模具费吧!9 p. ^8 W: P$ R* l) D
4 r# z4 H" n6 k( ^7 S
模具费从 “免费” 到 30万之间,
$ ^- h$ f/ R% W2 e. o; |7 j" F& P* ?' n  s0 V3 u4 @( C) Y
从楼主的零件图片来判定,最好是再去详谈。 零件有工艺上的重大问题,后续送样是否会被认定是合格品,有隐患喔。0 y) [' `% X$ ^3 d
' `' H* L3 l8 I
从图片外观来推测,可能是家俱五金配件之类的零件,价格就。。。嘿嘿嘿,自己看着办
技术只是知识的一种,经验也是知识的一种,通过文字与图片就可以很快的传承。在俺的认定中只要是俺不会的都算是高精尖的,有需求时就要去学习。  发表于 2014-2-27 23:01
技术是封锁不掉的,除非你的产品只在家里,不去见人。我们单位是玩高精尖的,但是我只是打杂的。  发表于 2014-2-27 22:46
俺只玩一些小学生级的游戏,你们说的网游俺木有参与过。^_^ 上网是在找资料和学习以及看看行业动态顺便杀时间。上某些论坛则是潜水夫,从看帖里长见识和知识。  发表于 2014-2-27 22:31
前辈应该就是那些平时上网玩游戏,关键时刻一人PK一片的大牛,有个好师傅领进门,往后还是要看自己了。11#嘛,就像998前辈说的,你能做,别人也能做,然后一家比一家便宜,最后都死在沙滩上了。  发表于 2014-2-27 22:22
俺厂服务器里有大把的教案是俺编写的。自己不想长进才怕教会徒弟,白眼狼到处有,数量肯定不会特别多。俺天天将办公室当网吧,就是俺那帮兄弟能将部门里的活给全给干好。 ^_^  发表于 2014-2-27 22:09
回 街边¥垃圾? 甭说笑了,俺从不怕教会徒弟饿死了师傅,俺都是要求徒子徒孙以超越俺为目标。  发表于 2014-2-27 21:58
元帅哥哥还好你没有把所有的问题全部帮LZ给回答了,不然就教会了徒弟饿死了师傅了。 也就是所谓的长江后浪推前浪,前浪被拍死在沙滩上了啊》》》》》》》》》  发表于 2014-2-27 21:41
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=351124  发表于 2014-2-27 20:19
应该是显示屏屏架?  发表于 2014-2-27 18:48
参与人数 4威望 +4 收起 理由
茉莉素馨 + 1
张聋子 + 1 热心助人,专业精湛!
threetigher + 1 大侠犀利~
の小南灬 + 1 给老师加分
发表于 2014-2-27 14:48:00 | 显示全部楼层
成品率,,,,,,,,不好说。
发表于 2014-2-27 15:14:09 | 显示全部楼层
' F! `  g8 m9 i% l& j2 f8 G6 n
LIAOYAO 发表于 2014-2-27 14:25 $ G/ k! g5 k# h" p+ h. y; ~- {
楼主说的条件不清楚,主要是想问模具费吧!' k8 D! j2 x( V( }. Q
# J. U; k; W" @6 y; w
模具费从 “免费” 到 30万之间,
& ^6 E( u6 l. t; _. B, I- }
3 ~* q9 _: b; d5 F- m0 N前辈说的是这个地方么?# }) O) U4 C; p) n& X
看帖到 11#后确定一事,这是要截自己厂客户的单,俺不会再对这产品回复任何技术上的问题。  发表于 2014-2-27 19:06
LIAOYAO + 1 对头
发表于 2014-2-27 15:30:39 | 显示全部楼层
模具的费用不怎么好评估; B! k6 t/ C) n& a. l& N
现在的行情有这么大的订单量的好少哦( ?' f3 T8 Y8 o! ^7 O
确定订单量是否稳定" D: @- ~' ~1 E  \4 k4 M8 H
其它费用都是后话了
发表于 2014-2-27 17:51:06 | 显示全部楼层
lz的数量是否LIAOYAO大侠所讲的每月5kk~10kk?; W6 A& t8 M% J3 ]0 \  D3 x
多台机器+连冲模+自动送料;
/ F, g, r- w+ B: G3 m$ I等待高手详解。& ^* O, L, L1 M- p! C9 s
难怪做生意赚了20W啊。。。。  发表于 2014-2-27 21:09
LIAO侠牛!一眼就看出来了。LZ如果自认不是钣金冲压方面资深人士,拿这个单子可能不好做,也做不好。大家可以继续讨论一下技术方面的问题。  发表于 2014-2-27 19:56
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:56:45 | 显示全部楼层
の小南灬 发表于 2014-2-27 14:00 $ [5 M$ i  v* z. O# Z( ~
“每个月需要5000到1000万件左右”+ i* z' Y( w0 {5 P7 O; x7 i
; g8 `# O! L0 [4 g* _1000万?吓尿
8 K/ X6 m2 z, n2 Q6 `) Q
真不好意思    ,   少一千倍呢。
( M% O/ h. o% L2 f, H
想做大事,lz一定要细心啊。 否则钱没挣到,反而交了没必要的学费。LZ加油!  详情 回复 发表于 2014-2-27 20:20
 楼主| 发表于 2014-2-27 17:59:30 | 显示全部楼层
茉莉素馨 发表于 2014-2-27 15:14
: N' g  G. p/ C前辈说的是这个地方么?
$ z1 Z0 K! t8 e2 y6 }/ l2 K* h$ f
那里是个撕口,只不过折弯回去刚好 。
, h3 j6 `0 ~* Q4 r7 r' I0 V6 U& C
看来是朝外的部分折弯回去?  详情 回复 发表于 2014-2-27 19:58
GMT+8, 2025-2-25 08:58 , Processed in 0.075260 second(s), 25 queries , Gzip On.
