查看: 4790|回复: 11
零件加工求助
发表于 2014-2-27 09:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\PENG~1.WAN\AppData\Local\Temp\F0C419BB82084E9289DC99A349FB4DF7.jpg这个用成型倒圆角刀加工的出来不?: J( X3 y7 l2 l+ b8 S/ b' w
中间缝隙0.2 " a4 k! N3 q' b2 D7 i
: X1 f$ R/ w8 F# o$ r我知道焊接也可以,但是能否一次性成型加工
& z. r( u# c& K6 @0 c0 D( |$ y# _: k# {6 E& K9 e
+ a% m; J  F! Z4 w$ }- B+ [
 楼主| 发表于 2014-2-27 09:19:17 | 显示全部楼层
这个是图片
发表于 2014-2-27 09:35:04 | 显示全部楼层
不敢恭维。
发表于 2014-2-27 11:12:34 | 显示全部楼层
找刀师傅。。。
发表于 2014-2-27 11:29:58 | 显示全部楼层
坑爹的设计,完全不考虑实际加工情况,车间和外协就是这么被玩的
发表于 2014-2-27 11:48:06 | 显示全部楼层
如果是焊接,我也不知道谁敢接这个活!
发表于 2014-2-27 11:58:11 | 显示全部楼层
歼20上用的吗?
发表于 2014-2-27 12:04:14 | 显示全部楼层
要不线切割割个缝,电火花打一个外形出来,怎么样
发表于 2014-2-27 12:18:56 | 显示全部楼层
精度不高的话,建议铸造试试。
 楼主| 发表于 2014-2-28 08:32:28 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-2-27 12:04
$ V6 ~+ u, @+ q, I' l* U: U+ `$ k/ j要不线切割割个缝,电火花打一个外形出来,怎么样
. I$ ^0 ]. a% D. A  s6 I& {问过外协厂家了,可以加工出来,先用火花,中间的缝隙线切割,不过还是改了设计,用两个两件3 }$ M! q5 e$ N- \; K5 v
GMT+8, 2025-4-30 18:58 , Processed in 0.064420 second(s), 17 queries , Gzip On.
