查看: 5917|回复: 11
在产品报价时,管理成本运输包装如何计算?有没有什么经验值和技巧的?
发表于 2014-2-26 23:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在公司要我们开始搞报价,材料成本和加工成本还好说,可以实打实的算出来,但管理者不直接参加生产,不是直接创造价值的人,这个算起来比较难,现在年后了,很多东西要招标,产品价格要核算,稍微不合理就拿不到单。不知道各位有没有这方面的经验,如何算才好呢?
发表于 2014-2-26 23:54:20 | 显示全部楼层
也想知道相关知识,顶一个
发表于 2014-2-27 11:08:43 | 显示全部楼层
一般管理费用按照3%左右算。
3 h8 F% f& H! u: P包装运输就不太好说了。尺寸大的机械设备包装运输费用就很高了。( N0 R+ A' x8 D% k3 I6 F4 o2 v: @
如果以体积立方来算的话,比如1立方米的重货,简单包装(正规木箱)费用的话也要200元左右吧。当然做个托盘随便缠绕一下也可以,看你自己要求了。( T0 L1 H6 z& N: o' ~8 [
运费基本是吨公里来计算。简单说吧,北京到上海,一吨货物流托运到门的话估计也要800元吧,当然量大会便宜些。不过目前物流成本确实很高。正规的物流公司比如德邦之类的还会贵些,他们网站上都可以查到价格的
管理费用按照3%计算会不会少了点,我公司好像不止了,这样的话是不是说明我公司的竟争力比别人弱?  发表于 2014-2-28 22:47
发表于 2014-2-28 20:59:19 | 显示全部楼层
咋们这个行业没有一个报价合算的标准,地区  环境,和工厂规模大小往往报价都不一样,甚至差别很大,不好衡量啊!
发表于 2014-3-1 13:55:40 | 显示全部楼层
管理费用,不同类型的公司,比例肯定是不一样的。其实这个可以简单估算一下的。比如,辅助岗位的支出,房租等等。一般问问公司的成本人员都能有个大概的数据。. R, Z5 |& r' p0 @; W; ^9 N  B
精算的话还是挺复杂的,以前我们有成本会计专门做这个事,年底都有数据的。
发表于 2014-3-2 16:34:34 | 显示全部楼层
想接订单,就把管理费用剔除。
发表于 2014-11-22 14:07:05 | 显示全部楼层
先问问你有什么优势,要是木有优势的话,报价加上管理费用,那你还有优势吗。现在这个行情,你能加多少利润才是王道
发表于 2014-12-3 09:15:18 | 显示全部楼层
管理费是百分之二十五。
发表于 2014-12-21 14:13:25 | 显示全部楼层
如果要报价,必须要知道加工艺,不谈多么详细,但最少要知道90左右,连后总成本算出之后加15%基本上就差不多了,如果单量大,也可以10%,这个要根据各个公司的实际情况,注明,运费(包括,报关费,订仓费,拖柜费等)是不加的  ]$ e! i* _8 t) ]4 l- c' |% b
发表于 2014-12-21 14:16:48 | 显示全部楼层
补充一下,如果有实际产品,可以报得细一点,但只有大概的图形和尺寸,最好+15%,这个不是机加工(机加工,那就要高点,特别是溥件,难加工的材料,那就要80%,有的更高150%)
GMT+8, 2025-4-26 02:53 , Processed in 0.057272 second(s), 16 queries , Gzip On.
