查看: 42187|回复: 130
电气入门书-适合广大想学电气基础的机械工程师,并没有攻击电气的意思,仅个人观点!
发表于 2014-2-26 17:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
( X7 Q& h  M! I+ s) ^- `8 @$ a! H# z8 k. t: I; H* r
电气入门书-适合广大想学电气基础的机械工程师,并没有攻击电气的意思,仅个人观点!电气也很重要,重要在PLC控制上,逻辑顺序上,真正的电气工程师高手也是很难做到的。少部分的水平很烂的电气工程师,让我们这些机械人深受其害。
) |9 n* P8 p4 A# B6 z当然:搞机械的人力的混子更多,比电气的人多。好多没真正高技术的人,吹嘘:我是学机械的,云云。好多对软件一直半解的人,认为别人水平烂;6 U# T7 |+ @7 n- q6 I8 ]/ B. ?
机械是毁在这些人手里。。。
  n4 S9 e; i+ i好多不做真正技术的人,那教科书框条考别人:很正产啊,他真正的东西不对,哈哈。0 Y. L" o6 i6 c0 j& t! ?
无论何时,自己变的强大是最重要的-998大侠说的对。
; g2 W6 j" h9 C2 n这只是最基本的入门书,要想搞明白还需要后续看很多书才能实现。* {, a6 B5 W# i5 `
   鄙人搞了三年电气设计和配电箱柜产品(机电都的做),水平浅薄见笑了,只是一家之言。
% y" L2 y1 A9 M3 J0 Z1 L. f+ V   希望更多的机械工程师不在是:谈电色变。# Z4 W9 A" A/ j4 m% ^4 c  k7 Q
电气最关键的是入门,入门吓死人,学会笑死了!很多机械人被电气自动化给吓到了,一点信心没有。不必悲观,电气电路跟机械比起来,差的太多太多:0 a) s  C1 H  w% ^2 v
       所有电器件,电线都是标准的,只要会计算组合就行(你看那个电气工程师自己设计电器件了),机械绝对不行:材料什么啊,热处理怎么样啊,结构受力怎么样;运动机构是否合理啊,润滑油什么牌号.... 哪一样是固定的,你自己选下就完了。; z: ~- s+ y( C4 N
       电机也是机械工程师选型的,机械行业要知道很多,液压,气动,生产工艺(这个是最关键的—)怎么才能实现这个功能,怎么设计每个零件啊,怎么最优化产品,最小化成本,最简化工艺。。。
$ \! k* g9 O% @6 Q. I, v
" v6 _5 K- x1 T( T1 s2 b# C 希望路过的兄弟顶一个贴!+ `4 g' t  }$ p# B( X
4 I" H8 t8 B5 W" X
发表于 2014-2-26 18:10:05 | 显示全部楼层
书呢?
发表于 2014-2-26 18:11:22 | 显示全部楼层
电气,是一个‘生来就高薪’的行业,在世界哪里都如此,: A! ~) k2 ?( T  s% G- z
) r) |  j( p( Z3 B90年,米国公司里,一般机械的家伙,28块,电气自动化的,就32块,生来就这个价码,哈哈,
. v- m4 T; |$ j9 `* j
7 B! g6 S  T& {& s; |8 ^玩机械,你懂电气了,电气的家伙在你面前就成为孙子,而假如你对电气一点不摸门,人家立即就欺负你,啊哈,就跟‘叭吧“很类似,哈哈,
$ ^' ~& S: \: C6 ?4 Q) @0 i
$ V7 N; \4 R/ K不知道大虾玩不玩现场,俺是年轻玩现场过来的,2 K$ K* B& p( N- V+ p) P
/ C. U5 }7 ?0 ?调一个系统,怎么都缺一个信号,人家一口就咬定是机械设计问题,俺笑,看他晚上怎么办?吃过饭了,那哥们儿拿一卷线,在操作台下接好了,走沟,进主电室,接到继电器上,哈哈,原来是‘线芯’用满了,早年不像现在是什么DP,早年都是线,老油条的控制线,你看一半都没有用,这就是经验了,6 l. A, e( i1 l9 k0 P' Q
: ?0 S/ I, S2 {* S
进入网络时代了,线芯问题少了,但有的家伙不懂‘变频电缆’,这不是一个价格,报普通电缆的价格,小公司赔的‘底儿掉’,哈哈,' j& S; ?* e. `
2 K- |$ ]8 X, N6 N0 u" @但不管怎么说,电气的家伙还是有点牛,但玩电气与玩液压的家伙,到俺这里,立时都规规矩矩的,反而是玩机械的有敢混的,你说奇怪吧,哈哈,
八爷,这个图册我没找到,可能是我不用心,能否介绍一本,谢谢  发表于 2014-5-20 22:23
螺旋大虾,你可以试用一下丁苯橡胶,有水或油,同时改变压力,试用一下看看  发表于 2014-2-27 17:21
对,就是要合适的材料,遇水磨擦系数不变甚至增大。表面处理不允许。  发表于 2014-2-27 13:01
变频器的问题,主要是看哪个东西了,干扰,有许多种,比如‘高次’,有些是电位干扰,如果是‘过电流’又不能调整,尤其是空载过电流,变频器无故障,你就要解决供电线路的谐波等干扰,不解决线路,是没辙的,  发表于 2014-2-27 10:17
螺旋大虾,你这个就是处理‘亲水、疏水’的问题,要选择一些合适的材料,使之在不同工况下,摩擦系数基本不变,再就是在轮子上开槽,控制液膜厚度,还有一个就是根据打滑加大压力,这个要在电气系统想办法  发表于 2014-2-27 10:14
刚好遇到两个问题 一个是变频器干扰 一启动主轴,显示器就会黑屏一下。还有就是另外一台 台安 变频器经常报警oc-c,手册解释是定速中过电流,但是是很多次都是空载的时候啊,麻烦大侠了。。  发表于 2014-2-26 22:55
借楼问个问题,驱动压轮,橡胶,干的时候驱动正常,遇水或油打滑。有没有什么材料能避免这种问题?  发表于 2014-2-26 20:22
八爷,不知道您是否了解上海拓得电气公司,做电控柜的,今天去看了他们公司做的柜子,很是震惊,俺见过最大最漂亮的柜子(见识少),设计图纸有几百页,俺准备进他们公司,去接线也行,看看人家怎么玩的。您怎么看?  发表于 2014-2-26 19:50
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:27:06 | 显示全部楼层
111.JPG 1 X/ b( C$ @8 x- \/ i/ d, `
1 z- N  }/ k* x0 ]9 i 114.JPG
5 g! F/ S. D; k8 o& R 115.JPG / B0 y& M  F- x0 A( h/ A
; z3 B0 U3 i. o  P3 I
/ H9 `2 E/ ]1 a+ G) b- F6 d6 _" t
你给个网址好了。  发表于 2016-8-30 09:40
 楼主| 发表于 2014-2-26 18:30:07 | 显示全部楼层
这本书网上能下到,为了不浪费社友的银子,自己在:百度 搜索一下就有了!/ q7 H' [% Z9 P
这个只是入门书,真正搞懂电气好的看好多的书,真正的吃透,在对照实物,例如:接触器的主触头,辅助触头怎么在实物上去区分,怎么连线,等等
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-26 18:31:06 | 显示全部楼层
下载的呢,在哪。。。
求连接  发表于 2014-2-26 19:15
自己在百度 搜索一下,不浪费大家银子,要是实在找不到,过几天我在上传文件  发表于 2014-2-26 18:32
发表于 2014-2-26 18:34:11 | 显示全部楼层
说实在话。小弟不才,到目前为止还没有看到什么牛人都设计一个复杂点的机构。当去松下,电装公司看结构复杂点的机器要么是标准机,要么是日本进口,偶然看到客户提供图纸,国内代工的设备。其实大家都在玩机械,电气很多人都是表面层次中(高手不要请无视)。一般人能在30岁之前在一个行业中成真正的专家已经不错了。
因为电控的东西更新快,就像IT一样,后浪推前浪?!  发表于 2014-3-22 22:32
998大侠说的对啊,机械的悲催  发表于 2014-2-27 12:04
8爷指的都是强电吗?  发表于 2014-2-26 21:22
玩电气的,假如非常努力,到30岁已经很厉害了,而机械的不行,机械的家伙,到30岁,你前面还有一大堆前辈,你还得给人家拎包儿呢,而电气自动化的不会,到30岁,前面已经没有前辈了,一个都没有了,哈哈,  发表于 2014-2-26 18:38
发表于 2014-2-26 19:11:25 | 显示全部楼层
听得很生动。
发表于 2014-2-26 20:14:26 | 显示全部楼层
如果想学所谓的“电气”,那还是多看样本吧。, e/ _- M9 q; D# X: i2 r, F
仔细看各种规范,那些规范不是拍脑袋想出来的。
2 ?0 @( K2 X2 V6 ~: V* C: z
发表于 2014-2-26 21:55:07 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-2-26 20:14 3 ?5 u5 ?9 f) e" ^7 T6 e% T
如果想学所谓的“电气”,那还是多看样本吧。0 b$ ]- Z( U1 Z. z  H' {
  ?6 T6 v2 g5 J1 N$ ^, x0 e
驱动压轮,橡胶,遇水和油打滑……?一个是轮下灌沙,一个是驱动轮要向下受力。
* Z: S- q  s( j- [
看到有的轮子包的优力胶。  发表于 2015-12-16 09:19
只能从材料层面处理,其他的办法都不能使用。见过这种东西,但不知材料,是钢轮表面套了一层红色的东西,不知具体材料是什么。  发表于 2014-2-27 12:58
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-22 21:48 , Processed in 0.078142 second(s), 24 queries , Gzip On.
