楼主: hero0878
请高人指点:求钻尖为30度和10度的麻花钻
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:29:07 | 显示全部楼层
tsar1987 发表于 2014-2-27 11:12 7 T$ M5 c& B! D' N& A
大哥你看回帖么?叫你找锥度铣刀就好了
7 g1 L# d1 v+ \  V6 ?( v锥部半角5°和15°的
& F4 D# U- U5 i2 e' Q1 N你非要找什么锥度钻头,哪有那样东西啊,锥度 ...
/ R9 W  R# B' M$ r% n
非常感谢!
6 J9 I% U  u  r& ?9 L
发表于 2014-2-27 17:02:05 | 显示全部楼层
可以定做锥度铣刀和锥度铰刀的      13961490304
 楼主| 发表于 2014-2-28 11:02:07 | 显示全部楼层
lu_liqiang06 发表于 2014-2-27 17:02 " G( e/ Q) I- w+ q* c7 r6 g
2 T5 o- ], f$ H" L% i
有淘宝店吗?( D4 b- |: h" H, c
你太有才了,你肯定上辈子是蜘蛛变的。  发表于 2014-3-2 22:04
发表于 2014-2-28 21:24:46 | 显示全部楼层
没有淘宝店      厂家制作
发表于 2014-3-11 14:25:04 | 显示全部楼层
hero0878 发表于 2014-2-27 10:57 - S* B. b& Z+ [% \2 q3 `% f, L8 A
上面是要加工的图形。
, X7 U# J* |; F/ Z; m# |8 o7 i
' U/ X- K! f* ^' \0 @! s. b, j在淘宝上找了一些锥度铰刀,一般是1:10锥度,相当于5.7度的角度。如果是1:5或 ...
0 z; r, n/ Z( P: N9 s2 V
1:10的。。去定做吧
发表于 2014-3-11 16:08:15 | 显示全部楼层
量大吗?
4 I- b' _* |# e) I5 t! ~
8 f4 j) d& Z, |* U, n$ i孔大概多大!# V" K% V% ]; I" S1 ^7 j) e1 c, C
$ g9 I+ V! [7 [
$ K1 W+ R$ T1 J9 B5 h3 C如果量小的话  我建议你买把球刀 走宏程序
' T6 t" }$ v0 U- s' O/ o
发表于 2014-3-12 09:33:24 | 显示全部楼层
强烈建议先用锥度钻钻  再用锥度铰铰 锥度钻应为切削阻力大所以切削刃比较窄,锥度难控制,故再用锥度铰就完全没问题了。有兴趣私聊QQ450969641
发表于 2014-4-4 17:59:10 | 显示全部楼层
这个的确有点难度。一般都是120度的。订做应该可以,但是也容易断
发表于 2014-4-10 21:16:19 | 显示全部楼层
hero0878 发表于 2014-2-27 10:57 0 P) U7 j8 n; Q( \- c7 C: z* ]3 q
上面是要加工的图形。
8 a" r& c; S1 w4 [8 ]( ?. b+ y0 s# C9 C9 X
# R% L) j2 e1 {2 A6 k最好说一下你这个孔的光洁度要求
发表于 2014-4-11 07:14:06 | 显示全部楼层
你可以先找钻头钻底眼 然后锥度铰刀,加工机床要是加工中心的话 可以编一个程序用直铣刀也能铣出来 不过循环程序要好久的
GMT+8, 2024-11-16 23:37 , Processed in 0.053200 second(s), 21 queries , Gzip On.
