查看: 5844|回复: 22
请高人指点:求钻尖为30度和10度的麻花钻
发表于 2014-2-26 15:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
, @7 u$ X* C/ {( m2 K* [" J' l& Z+ Z/ ]
要在铝合金材料上钻30度和10度的圆锥形孔(非通孔),求钻尖为30度和10度的麻花钻。请高人指点。
5 w6 e% {! h$ P3 F: n$ l6 Z: `" P' Q7 \3 j
. a; E6 b. [# x5 j* w
" S5 ^( Z' m8 h) L5 B, l* ^4 @- ~. v+ t, T& Q
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:44:25 | 显示全部楼层
钻头直径为12.7mm(钻尖30度),10mm(钻尖10度)。一般的钻头钻尖为120左右。
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:45:32 | 显示全部楼层
想试试铰刀,也没有找到合适的。
( _( t* c9 t& {$ e
发表于 2014-2-26 17:13:55 | 显示全部楼层
用锥度铣刀,哪有那样的钻头,那样钻头就是有了,上去也得折
发表于 2014-2-26 18:13:30 | 显示全部楼层
多把钻头过,手磨的
发表于 2014-2-26 18:31:40 | 显示全部楼层
hero0878 发表于 2014-2-26 15:44
. u) @+ T* B+ e钻头直径为12.7mm(钻尖30度),10mm(钻尖10度)。一般的钻头钻尖为120左右。
: \5 A& Z  v( P* {
做出来     拍张照片吧!!! t% p+ ~  l% I7 L7 t
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:57:23 | 显示全部楼层
& h9 r- z$ b; p$ D* _* x上面是要加工的图形。
% l4 W1 ]3 c7 z: w% K4 @& C* ^! I2 a
0 A  c. u! o. Y& a$ B. Z& m在淘宝上找了一些锥度铰刀,一般是1:10锥度,相当于5.7度的角度。如果是1:5或1:6的锥度就好了,可惜没找到。) p( ~$ @( z2 k. J8 {
发表于 2014-2-27 11:12:36 | 显示全部楼层
大哥你看回帖么?叫你找锥度铣刀就好了
; K9 I1 c+ Q" R' I锥部半角5°和15°的
7 u. E, k0 g* e4 x5 d4 H9 S你非要找什么锥度钻头,哪有那样东西啊,锥度铰刀角度也都是固定的,再说即使做出来那样铰刀能铰锥度这么大的么?
发表于 2014-2-27 11:20:54 | 显示全部楼层
这种定做也没几个钱
 楼主| 发表于 2014-2-27 14:24:17 | 显示全部楼层
谢谢! 我找找看.
找家小的工具厂 ,打字错误。嘿嘿  发表于 2014-3-2 22:03
找家晓得工具厂订做绞刀吧,没有什么好办法。 外形是什么样的可以上数控车不,  发表于 2014-3-2 22:02
GMT+8, 2024-11-16 23:45 , Processed in 0.063392 second(s), 21 queries , Gzip On.
