查看: 4568|回复: 12
维修还是换新;材料失效分析!
发表于 2014-2-26 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
' h1 F& L, c0 T0 `: W  G
9 ~+ x3 m+ S, K& n0 ]. J2 o9 J# K2 f# E" W& u/ D
如图所示,一空心轴材料为00Cr18Ni10,φ414处有2.5mm厚的耐磨层,此处装轴瓦。现在磨损严重,大家指导下看有没有修复价值。下面为磨损后尺寸:
$ X; k$ g7 h3 k1 f8 k; X: f* M7 i7 I# T! R2 ~: ?
目前,此件已经焊过一回,原来磨损处尺寸为φ408,焊完后表面裂纹严重,把焊层车掉后尺寸到φ406,裂纹还是没减少的迹象,不敢再车了。(插一问,用什么仪器能较准确探出裂纹深度?涡流和超声好像不太适合,也可能是不太会用。)裂纹这么深,是材料本身疲劳层应力释放导致的?还是焊接参数不对导致的?现在做这个工件新的最少要多钱?. `$ |. n7 Z9 E
发表于 2014-2-26 13:42:13 | 显示全部楼层
最可靠的还是重新做新的。
发表于 2014-2-26 13:42:48 | 显示全部楼层
最可靠的还是重新做新的,毕竟安全最重要。
发表于 2014-2-26 14:33:43 | 显示全部楼层
请问一下,原来的耐磨层是什么材料?
: V+ ?. C" |2 ?! z  V" A轴的受力很大吗,估计不会是疲劳什么问题的
发表于 2014-2-26 14:38:01 | 显示全部楼层
耐磨层是什么材料啊,镀铬吗,硬铬是容易裂的,你焊接是用的是硬质合金堆焊吗,用的什么材料啊
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:21:03 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-2-26 14:33 ) \& C$ V  J2 o" Z. p. P
请问一下,原来的耐磨层是什么材料?# [+ x! P0 Z3 o1 G' \
5 G- ?+ {) \3 S+ c2 s堆焊的硬质合金D802.
发表于 2014-2-26 17:23:04 | 显示全部楼层
可以尝试射线拍照的方式检查裂纹
 楼主| 发表于 2014-2-27 13:51:23 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-2-26 17:23 " S" Y4 q% ~% {: t  O0 a  o
可以尝试射线拍照的方式检查裂纹
9 R" h+ w& c7 e+ }8 g
所用设备全名是什么?可以探测的表面裂纹尺寸范围多少?' b/ n% [/ s0 m# x% |+ G
发表于 2014-2-27 15:30:44 | 显示全部楼层
具体你查JB-4730.2-2005射线探伤,可以联系相关单位进行检测。
发表于 2014-2-27 20:01:34 | 显示全部楼层
还是做新的吧
2 c, n4 w1 P9 G: D9 R0 s就是焊成了,各部变形太大,也是不能用了
GMT+8, 2025-4-29 08:08 , Processed in 0.063177 second(s), 19 queries , Gzip On.
