查看: 3319|回复: 10
求助卷管修补,有偿
发表于 2014-2-26 09:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:! c' n! O* d2 P+ f: g' d
        公司有一Q235卷管拼焊的类似于辊筒的长管,直径1.3米,长度12.5米。5 x' u$ p, h( s2 t; ?- P
        卷管焊接不良,在半精加工过程中发现了外圆的焊接裂纹与气孔。
0 [* w/ V5 X, z4 @  a' B! M( W        由于在补焊过程中卷管受热导致卷管内凹变形。其余位置未变形,余量约1.5mm; N$ l/ F0 P3 w$ F
        求助于社友朋友们,如何将内凹变形复原或者修补?2 ~& U: y0 Z. A5 \$ P- C
        报酬10-30K。联系电话:0513-87776050,孙工。1 \5 p9 r% @9 ^" x. {( O8 }/ b1 \: L
3 t* _3 o7 [% |/ G
8 e  [+ v0 k7 [$ T
发表于 2014-2-26 11:00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 zms9439 于 2014-2-26 11:02 编辑 , f. B* v9 \2 o, ~9 F/ N- A* h
4 {; A9 N8 W/ C; t' J这个不错' S$ B5 `0 [1 z% K
内凹长度多少,什么方向呀,还有壁厚
 楼主| 发表于 2014-2-26 11:13:10 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-2-26 11:00 5 O* x& B- @6 i+ r$ t! D2 w1 B7 }5 A* I
这个不错
: a' ?. C" U, L7 c内凹长度多少,什么方向呀,还有壁厚
$ k  u" U  |8 z6 e& S
内凹是纵向的,管子壁厚16-20mm。$ |# y* c& r3 y( ~$ A
3 u/ f, t, O) d/ C5 j4 @, e内凹深度2-4mm,已经焊过一层,长宽约350*200.
" `* Z' \$ W0 W
发表于 2014-2-26 11:56:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 不仅仅是左手 于 2014-2-26 12:02 编辑 . {( P3 Y: o5 X/ ?
0 x# d. G6 Y6 Z: x7 J  这个可以凹的位置 焊一根比如20的圆钢, 圆钢套一个重物, 尾部螺丝或者电焊个东西定位锁死。. _, l! d4 n! e. R/ A; [3 }
/ c0 r! N. ], T$ e( C
    然后割刀加温 , 红了以后往外撞击 。  大概画了下示意图
" V( d7 U) v9 R' P9 O, X0 _
: o; L5 C) r2 y% \1 i5 Q  可以拉出来拉出来的 。    等你通知我 发卡号给你
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:39:36 | 显示全部楼层
不仅仅是左手 发表于 2014-2-26 11:56
" Q# Z! ~9 s0 o9 ~这个可以凹的位置 焊一根比如20的圆钢, 圆钢套一个重物, 尾部螺丝或者电焊个东西定位锁死。8 ?+ @& v% s* {# L! c. G
5 |2 `( O& ~( k( D6 @9 e1 L
    然后 ...
" `/ ^0 A4 d; X# V8 c: `' G$ Z这个方法我们试过了,不太奏效  Y8 I7 d9 X5 ~; d8 E; ~8 O
如果您有时间,可以实地考察并指导一下吗?
+ O, M) r8 r" A8 n
/ q- C4 _8 p! D
7 A, T, f, o7 Y+ U8 \! w5 M3 [
* Q" B( c) X9 ]
发表于 2014-2-26 12:42:11 | 显示全部楼层
孙建si 发表于 2014-2-26 12:39 6 k3 o, N  @, S6 e; Y
这个方法我们试过了,不太奏效
* d# {# b5 S/ u1 I如果您有时间,可以实地考察并指导一下吗?
/ B: r3 P$ u. x3 y& _  i
" `. T4 F, s* r& B) Z# M' u1 K 别这样客气,  4 K2 K# B8 S/ h; \* j2 S
发表于 2014-2-26 12:44:40 | 显示全部楼层
20毫米的板又不厚啊,   加温拉应该没问题啊,而且还是235的板子,   拉块重量加重呢    圆钢直径也加粗 9 {2 D& n+ e" N, @( p' S+ M% c
! m: F) s: x& A& D
6 U7 g) s/ ]4 }  1.3米的直径人也能钻进去了          我建议还是加温。 红透 。 这样最省力了
6 X3 g* U) z& w8 B4 e! J: G. r9 `3 q/ N5 z: n* x
实在不行 割开  卷板机再卷一遍吧
发表于 2014-2-26 13:11:35 | 显示全部楼层
里面用千斤顶顶住,外面用火烤,有钣金加工经验的人搞这个不难
发表于 2014-2-26 14:27:30 | 显示全部楼层
千斤顶单顶的话会变形,加热的话周围也会变形,做个简易可调支撑工装夹具,然后固定在里面处理,这样可以防止支撑部位整圈变形或其它部位变形。
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:35:27 | 显示全部楼层
激情飞扬 发表于 2014-2-26 14:27 ! u" c# a* T$ Z3 c' B
千斤顶单顶的话会变形,加热的话周围也会变形,做个简易可调支撑工装夹具,然后固定在里面处理,这样可以防 ...
% {+ `/ c; m' ^3 |3 T% ^5 G
内部人无法进去,所以不能这样做。: q& o4 |, D3 t7 `5 K5 b/ ^' Q4 l1 J
有人有这方面经验可以到我们这里现场看看,问题解决了自然佣金双手奉上
& |/ {7 ^. g% Z2 }# }" M8 \% ?
GMT+8, 2024-12-26 00:43 , Processed in 0.077774 second(s), 21 queries , Gzip On.
