查看: 15861|回复: 39
请问加工中心铣这个薄铝板,平面度能达到要求吗,会变形吗
发表于 2014-2-26 08:18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如图所示,加工中心铣这个薄铝板,平面度能达到要求吗,会变形吗,材料是2A12 T351的,如果会变形,那怎么用工艺保证呢,谢谢
 楼主| 发表于 2014-2-26 08:22:23 | 显示全部楼层
那个是平面度符号,平面度0.1,不是平行度符号,没标好
发表于 2014-2-26 08:50:25 | 显示全部楼层
这种我之前加工的,中间会有较大的变形
发表于 2014-2-26 08:51:05 | 显示全部楼层
同样等待解决中
发表于 2014-2-26 09:32:21 | 显示全部楼层
真空吸盘、选择铝专用刀片、充分冷却、反正面多次加工,在刀盘、转速一定的情况下选择较小的切深
挤压铝,只加工一面,破坏了最初的应力平衡,两面对称加工,有利于减少这种影响。  发表于 2014-2-26 12:44
是不是散热均匀,减小应力?  发表于 2014-2-26 11:11
如果单边铣到尺寸更容易变形  发表于 2014-2-26 10:13
正反面多次加工的目的是什么呢  发表于 2014-2-26 09:58
发表于 2014-2-26 10:08:32 | 显示全部楼层
买进口3毫米成型的铝板,自己做事几乎不可能做出来的,就算做出来花的功夫成本绝对比买现成的贵很多
买好的就行,但注意别在运输过程中弄弯了  发表于 2014-2-26 14:19
进口3mm铝板能买到啊,那铝板平面度也能达到喽  发表于 2014-2-26 10:20
发表于 2014-2-26 10:53:03 | 显示全部楼层
还有个凸台啊?有什么作用哦?
 楼主| 发表于 2014-2-26 12:07:21 | 显示全部楼层
不用管作用,只考虑加工
发表于 2014-2-26 23:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
真空吸盘拿下来会变形!
发表于 2014-2-27 12:40:24 | 显示全部楼层
这样的东西上机床加工,估计还真够呛,变形难以避免
GMT+8, 2024-11-25 12:27 , Processed in 0.077451 second(s), 23 queries , Gzip On.
