楼主: 子云绳业
把你们拿得出手的东西亮一亮
发表于 2014-2-26 10:56:01 | 显示全部楼层
这个气候条件呀。生在淮南则为桔,生在淮北则为栀。有个人搞了个行内先进的机器都不敢出门。山寨啊!
几家开发新机型的公司赢了口碑,输了生意。现在听说客户和低价公司合作都不乐意接这家客户的单了。
如果能山寨的比原来好,哪不叫山寨了,叫创新,不比忧,光比差,永远成不了大气候  发表于 2014-3-7 09:32
不如讨论如何“保持先进性”的问题,也就是保密的问题。 矛太厉害了,咱就该发展盾了。  详情 回复 发表于 2014-3-3 17:53
发表于 2014-2-26 10:56:25 | 显示全部楼层
寻遍天下好帖
发表于 2014-2-26 21:44:50 | 显示全部楼层
没人敢拿啊。
发表于 2014-2-27 09:37:12 | 显示全部楼层
国内的有,但是不多见,还是国外的多些
发表于 2014-3-3 17:53:30 | 显示全部楼层
几 ...
矛太厉害了,咱就该发展盾了。
哈哈,技术上保持先进性,除非超过几条江,其实都差不多。这就需要从技术外来保障 技术先进性。如果还是从技术上想办法,那就走入误区。  详情 回复 发表于 2014-3-3 20:35
发表于 2014-3-3 20:35:37 | 显示全部楼层
矛太厉害了,咱就该发展盾了。
几条江要求太高了,一般是国外领先咱这么多。 在国内,领先一点点就不得了了。 一个产品的保密可以在好几个方面,综合起来。 相对山寨对手保持有6~12月的进步,足矣。 现在这个数据是3~4个月,谁会拿出来亮?亮亮  详情 回复 发表于 2014-3-4 00:02
发表于 2014-3-4 00:02:24 | 显示全部楼层
桂花暗香 发表于 2014-3-3 20:35
哈哈,技术上保持先进性,除非超过几条江,其实都差不多。这就需要从技术外来保障 技术先进性。如果还是从 ...
在国内,领先一点点就不得了了。
现在这个数据是3~4个月,谁会拿出来亮?亮亮就凉了。
与朋友交流!
完全是拼银子了,多的是大爷  发表于 2014-3-7 18:15
发表于 2014-3-7 08:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2014-2-26 10:49
双股斜度切割机   行业内没人能做  布卷收卷机国内没厂家能做
我是做线切割的   双股斜度机没听说过  相比普通机有哪些优点?
这个是汽车发动机上的皮带切割机,用圆刀切的,跟你这个两个概念  发表于 2014-3-7 09:28
发表于 2014-3-8 10:48:01 | 显示全部楼层
两通插装阀,还不错
发表于 2014-3-17 00:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
国内创意相对国外的少,自然拿得出手的就不多
GMT+8, 2025-2-25 12:02 , Processed in 0.065841 second(s), 21 queries , Gzip On.
