查看: 13541|回复: 9
变频器启动时为什么电流会瞬间变大?
发表于 2014-2-26 00:25:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有两台 变频器。1# 变频器控制1#、2#走行电机,2#变频器控制1#、2#走行电机。平时启动后电流波动范围在50-60A。但这几天 存在两台变频器在启动的瞬间电流最高达到120A左右,之后逐渐降到60-70A之间。(走行有四档,无论在哪个档电流都会瞬间变大)。请问这会是什么原因造成的?这对电机,变频器有没有损坏?
发表于 2014-2-26 10:45:36 | 显示全部楼层
这个问题爱德利建议你向专业的变频器工程师询问!
发表于 2014-2-26 17:16:01 | 显示全部楼层
: M& I5 w" G* i7 E  E. V) p6 u, A. H
启动,反动能,惯量的关系,,,不知怎么形容. v* y  R9 x* [- z+ S' O5 \5 c
$ `7 ^  a: _$ `! t) F# n) n感觉,好比手动波的汽车启动差不多吧' ~6 u3 c6 U3 ]6 s
* E5 S% u( Q6 q8 |" k( V5 D( Y
不同功率,品牌的变频器在单位时间内允许百分之几百的额定电流,电机的启动电流也允许瞬间几倍,个人认为,只要额定范围内,影响应该是不大的;
# \- p1 }, `5 g) t0 M! D7 d+ n8 R$ q6 e* s
想要平稳的线速度,尽可能选用矢量+PG型变频器
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
lngk 发表于 2014-2-26 10:45: O( K/ _7 ^5 d& W$ q
5 w. P) ]% H1 @8 E2 P" X2 _谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:05:46 来自手机 | 显示全部楼层
欧诺重工 发表于 2014-2-26 10:49
: |1 m# {; O$ W( m% k3 o2 N+ ?+ h! P这个需要询问专业认识,不是很懂这行
! k! y9 ^2 Z* o' ?7 U. J8 d5 v谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-27 01:11:33 来自手机 | 显示全部楼层
tangw 发表于 2014-2-26 17:16, y* B: J6 r0 q3 h
启动,反动能,惯量的关系,,,不知怎么形容! }& w  F" n2 ^2 c* ]
4 E3 p5 G+ k0 c* r5 B; j6 ~7 y感觉,好比手动波的汽车启动差不多吧, \" t5 I- C  H; G
2 S& Q  f/ j, ^' M问题是以前电流在50-60之间波动,现在最大在120,额定值是110。频率在5,15,30,45波动都很大
发表于 2014-2-27 20:53:42 | 显示全部楼层
个人感觉是不是没有降压启动,所以启动电流特别大,波动电流点变了,是不是接线出问题了
发表于 2014-2-27 20:55:54 | 显示全部楼层
变压器貌似不易坏吧
4 x& i1 i2 q6 j  Y; z
发表于 2014-3-5 15:56:42 | 显示全部楼层
(走行有四档,无论在哪个档电流都会瞬间变大)很清楚了,应用场所是多段数定频,加速时间=0。- T# n; f/ B+ Y
' z* i: p* k6 O. P$ R9 p变频器对电网冲击与加减速时间有关。时间越长冲击越小电流越平稳。如果加减速时间设置为0 此时变频器相当于电源直通电机,当然出现瞬间电流倍增。
  {0 D, g6 L) @7 N" Q# Z/ Q' X4 |3 E2 N9 H( n9 q
变频器 电机没有坏,只是为了达到某种工艺要求特意设置的。(不排除没调试好)
我也想这么说,但是不知道是不是他 们调整过变频器的缘由,如果没有调整过,那么“突然”变这样就有问题了  发表于 2014-5-19 09:21
发表于 2014-8-30 22:37:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 22:01 , Processed in 0.055027 second(s), 16 queries , Gzip On.
