楼主: guoyu123
304不锈钢打小孔
发表于 2014-2-26 04:45:10 | 显示全部楼层
冲压加工可以做到的
 楼主| 发表于 2014-2-26 07:35:41 | 显示全部楼层
shaod 发表于 2014-2-26 04:45 . |" k0 `1 i0 Y6 b0 @. z$ M
冲压加工可以做到的
; P5 i2 [; c" x, ?8 P量太小了,不值得+ [, P/ m* Y! e0 t0 B8 N8 V
* c6 }4 i" }- G+ u
! P" Q9 W+ f& w. T
 楼主| 发表于 2014-2-26 07:38:02 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-2-25 23:01
, v! n) c9 t- ?在不锈钢板上打孔,转速要比较低才行,不能使用高转速。
0 n) K+ ^$ q/ V, J
请问什么参数比较合适呢?一张板打不下来,钻头就完蛋了" v# H! b- c" o8 B! f
之前我们也有过类似的加工,可是没有你那么多孔。使用的是普通台钻,普通钻头。使用普通台钻,600转左右。不过钻头确实不耐用,需要经常磨钻头。另外,冷却液的使用也是有帮助的。  发表于 2014-2-26 08:42
发表于 2014-2-26 08:05:18 | 显示全部楼层
转速有点高,800转就可,另外需加切削液钻孔,再一个有必要加定位钻先定心钻孔。
发表于 2014-2-26 08:13:47 | 显示全部楼层
s1400F35试试。
发表于 2014-2-26 08:24:23 | 显示全部楼层
转速低点,加冷却液。
发表于 2014-2-26 09:46:05 | 显示全部楼层
以前有人问过类似的问题---我之前那家打孔纯人工,一阿姨打直径300的304板,具体多少不记得了,反正密密麻麻,一般一周打完。。。貌似转速没你那高,急不得啊
发表于 2014-2-26 09:58:58 | 显示全部楼层
建议去用刻蚀工艺看看,加工mask的菲林刻蚀应该很好做到这些
发表于 2014-2-26 10:23:06 | 显示全部楼层
进给有点太大了吧,尤其在孔快穿的时候,进给快了很容易断钻头,楼主再仔细观察一下,钻头断是因为磨损快还是其它原因
发表于 2014-2-27 11:59:29 | 显示全部楼层
3MM可以激光打孔吧
GMT+8, 2024-11-28 18:59 , Processed in 0.053625 second(s), 15 queries , Gzip On.
