查看: 6896|回复: 22
寻找去毛刺方法
发表于 2014-2-25 19:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图中,磨削完成30长小平面时,平面轴向两侧会产生毛刺。想请教下有没有好的方法,去除两边毛刺(大批量),谢谢!- @8 r6 D4 C* P+ ~# U, P% }. W1 j9 |# p8 F
发表于 2014-2-25 20:36:32 | 显示全部楼层
砂布套抛光
发表于 2014-2-25 20:48:20 | 显示全部楼层
楼主,楼上的方法是可行的的,效率很高,不过要求你手持工件的手法正确,多操作就熟了。
发表于 2014-2-25 21:07:42 | 显示全部楼层
先通磨留3-5丝量,铣边后再精磨,不会有了
发表于 2014-2-25 22:35:20 | 显示全部楼层
4楼才是正解也》
发表于 2014-2-25 22:35:21 | 显示全部楼层
锉呗
发表于 2014-2-26 08:56:42 | 显示全部楼层
震动抛光
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:47:37 | 显示全部楼层
ws456456 发表于 2014-2-25 21:07 ' U. g6 t1 Z6 C3 v- s4 a
% i9 x0 }8 d3 c4 F) g谢谢!这个面就是精磨出来的,毛刺就是磨后留下的·····
# L$ f  {: p$ w9 T0 M$ m& F2 k
也可以同上呀  发表于 2014-2-27 20:41
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:48:20 | 显示全部楼层
独自莫凭栏 发表于 2014-2-26 08:56
7 C% c5 v3 U$ l- N- j震动抛光
$ D1 y- |: ]8 t  Q7 @% ~! i
谢谢!想过这个,会影响轴的精度····
 楼主| 发表于 2014-2-26 20:50:15 | 显示全部楼层
orc_roll 发表于 2014-2-25 20:48 8 ^  P. N- n3 {1 r
- J. L( e: z5 v- T4 S谢谢!随便一个人就可以操作,轴放上去就行了的此类工装最好了······
0 F" ]& B1 U) q; p' n& V  K- e" l
GMT+8, 2024-11-28 18:37 , Processed in 0.058109 second(s), 19 queries , Gzip On.
