查看: 2164|回复: 4
关于高分子复合材料修复轴类磨损的模具修复方法
发表于 2014-2-25 11:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 T- K7 a% k) e; f$ n7 Y' b  U3 f  ?6 w) F$ f0 t6 I2 h1 D
工业企业的轴类磨损现象较为普遍,严重影响企业的正常生产。企业为了避免拆卸修复所带来的损失,往往采用加非标套的方法解决,修复效果并不理想,针对磨损严重的轴头,更是无法解决。其主要原因是:轴头的磨损导致磨损部位呈现不规则的凹凸面,使其与非标套的配合接触面积大大减少,形成线接触甚至点接触,在设备冲击震动的作用下,造成应力集中,导致轴头的再次磨损。而采用天津众业科技应用技术进行现场修复,不但确保其配合面百分百接触,其修复后自身具备的退让性,使其抗冲击震动的能力远高于不能退让的金属材料,同时随轴承内圈的胀缩而胀缩,最大限度的减少了磨损的可能,从而确保设备的正常运行,达到甚至超出正常的使用周期。
6 I/ q/ N" A- z1 j5 |7 R0 u" V/ X
: f# a- [! T* c! ^
施工工艺:) Q/ K  Z" n" i& x/ Y7 I! J% S; I
/ s$ X1 |& e0 a  z: E2 d
一、模具加工:制作标准对开模具(双边或单边定位)。
; S( b0 Y* q+ |6 k二、表面处理:去油、打磨、清洗,确保表面干净、干燥、结实。  Q: p; A* Y" f. o9 d) w/ h
三、调和修复材料:比例准确, 调和均匀。
& O1 g4 J' h5 X% P" a4 [& O! P四、涂抹修复材料:确保高分子复合材料充分粘接、填实及厚度。
! ^) z4 q) u6 n2 u五、安装模具:涂刷脱模剂,安装固定,确保多余材料被挤出。- m: H0 a- ]# z
六、脱    模:固化后,拆卸模具将多余材料清理干净,材料不可敲击,可通过磨光机、锉刀等工具清除,达到安装要求。3 v" M/ t$ ?% ?' W) Z7 G* P" m" D9 p
1 `4 S; T) X# I! a; j) X, s0 E注意事项:
2 H$ H7 H" J$ S9 T    脱模剂可以用毛刷涂抹,涂两遍,越薄越好。如果干了就会形成一层的稳定涂层,在上面涂抹修复材料或者用手摸时并不容易被破坏。可以用热风枪加速干的过程,用低热度,大风力。9 F& Q8 l, N8 z. D6 J  L# ^
特别提示:5 Q) V0 a) n* |" {
1、提升材料温度可缩减固化时间,温度每提升11℃,固化时间缩短一半。提升温度在70℃为最佳。提升温度可采用卤钨灯或热风机的方法加温,千万不能用明火烧烤。
4 Z7 K+ j2 i" L2、 此修复方法75-90分钟可以机加工、12小时完全达到机械性能、24小时以上完全达到抗化学腐蚀性能。
4 A" Q5 h7 X0 x$ x5 y( O+ @$ p9 ]案例示意:. j% f( r2 H7 E
  n1 d* p" ^1 g* A/ L2 g
$ d$ ^9 N% O5 n- z$ ?1 @$ X; @
+ s) {% Y& q9 h% W+ D除了上述,众业科技技术还在众多生产企业中的其它设备展开了广泛应用,不但为企业节约了维修资金,最重要的是为企业节省了停机停产时间,是企业可信赖的合作伙伴# y7 I' B4 f& ?! a
发表于 2014-2-25 14:09:41 | 显示全部楼层
这个我见过,确实有上述优点,但是也有不尽如人意的地方,如果生产不紧张,还是离线修复才能解决根本
 楼主| 发表于 2014-2-26 10:21:40 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-2-25 14:09
' z. W" E% R% S1 @8 v7 o1 Y这个我见过,确实有上述优点,但是也有不尽如人意的地方,如果生产不紧张,还是离线修复才能解决根本
3 `5 f; w1 F$ O6 b       利用高分子材料就是为了避免传统工艺所带来的维修周期长,维修费用高,劳动强度大的弊端。传统工艺的维修方法无非就是补焊、刷镀、激光熔敷,不但维修周期长,而且在维修过程中受温度的变化,势必对维修复位有所影响。5 e5 ]% x  G) X" Y! Z  ~0 [7 _6 Q4 G4 ?
       所以高分子材料的特性就很好的体现出来了,优异的附着力,使其与维修附件形成分子间的氢键连接;优异的机械性能,分析了机械设备在运行过程中所产生的各种复合力的要求,在材料的合成过程中实现了各种数据的均衡性。并具有良好的机械加工性能和延展性能;抗化学腐蚀性能,解决了大多数高温下的有机酸、无机酸及混合酸的腐蚀;还有材料的稳定性,材料没有挥发性,无毒无害,可以和皮肤直接接触。& Z; d9 K, T$ R4 I4 H9 B; k
       其实现在的企业不是修不起而是停不起,能够在企业维修中赢得时间,就是为企业创造价值,确保连续化生产。+ p3 \2 r( F7 w* ~$ v( I
/ q4 M- Z* n- X, L/ u! F. W0 Z7 W
# C5 ?( |3 k( T0 R
  M( O% \5 J0 v* ^
) r2 v! Q* H" H
- Z- }: ?6 b; v8 \( R' T1 A: P; P
- T: L! h& Z1 q7 m. k7 `- I: A5 f. U$ H  b8 M( a( ^; C
发表于 2014-2-26 11:24:59 | 显示全部楼层
新技术新材料 发表于 2014-2-26 10:21
/ d( d: }) t- `; F; Z利用高分子材料就是为了避免传统工艺所带来的维修周期长,维修费用高,劳动强度大的弊端。传统工艺 ...
5 `. M5 U" E: F( P& C5 d. Y4 I; F说的是,停不起,比如连续作业的厂矿
. K0 i' C) s3 _) [1 T% r) `但是在高冲击载荷下,还是需要改进的余地很大。- @6 i/ J6 Z& _9 N" @
我们国家设备用的太费了# x4 G$ G% ^; ]0 z
发表于 2014-3-10 21:56:45 | 显示全部楼层
使用过天山可赛新和贝尔佐纳的高分子材料修补剂,修补导轨,硬度高,打磨比较费时费力,凝固之后很脆
GMT+8, 2025-2-26 22:48 , Processed in 0.058351 second(s), 16 queries , Gzip On.
