楼主: yearstone
液压原理图求解析
发表于 2014-2-25 12:15:42 | 显示全部楼层
是否可以改成一个油缸,四个导柱呢
发表于 2014-2-25 12:23:13 | 显示全部楼层
用油缸同步器(齿轮式),很好用(要求不高的情况下)
 楼主| 发表于 2014-2-25 12:24:46 | 显示全部楼层
源波403 发表于 2014-2-25 12:15
# x% w* p! B7 C7 H( b是否可以改成一个油缸,四个导柱呢
! L/ D$ Z% ]9 B
这个考虑到泵站的工作压力,以及油缸的缸径,以机械上空间结构,一个油缸无法满足;
: I1 p: D# _/ \! K* }
发表于 2014-2-25 13:27:43 | 显示全部楼层
看不懂··
发表于 2014-2-25 13:54:57 | 显示全部楼层
看缸径了,如果缸径较大,应该会不同步。
1 M2 \, e2 C% R/ E3 o0 e" K建议楼主查询一下液压手册。有一种专门的液压回路。同步回路,很多种类。可以参考一下、
发表于 2014-2-25 14:06:40 | 显示全部楼层
不可能同步,需要用等量分流阀控制同步回路
现在采用4柱导杆4个油缸提升,不采用分流阀不能同步?是什么原因?能简单的说一下?  发表于 2014-2-25 14:46
发表于 2014-2-25 16:15:10 | 显示全部楼层
液压同步困难。
6 }0 p8 G& i' Y) R
发表于 2014-2-25 23:07:29 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-2-25 14:06 * W+ K6 |7 J, G9 @1 ~: i
8 j- ~  m+ T# Q3 q7 c
不用分流阀整成同步,上三个缸以上就比较麻烦了,得多用节流阀,调速阀,还要把空气几乎完全排除
* i4 v7 E, w- w一:两个缸负载不平衡不明显 。四缸的制造误差累计就明显了,缸径误差,加工精度误差
- X! B4 M$ p) B% \- g' g二:虽然有导柱,但是油缸存在的偏心负载和不稳定变化载荷还是难以有效克服
2 v2 A* Y' [* Z/ L6 N三:油缸的摩擦阻力不等。- W* t3 R0 Z0 e' X/ U" [# y: S5 P
四:随着油缸增多,系统刚性和结构变形不一致
  Q0 O" @2 k( i& `/ o# @5 z! o3 ^4 w五:就算开始时候可能同步,时间长了内部泄露还是引起容积变化明显+ d( t1 l) c3 \* \! O
9 S3 n6 B3 o: Q仅供参考,说的不对请交流指正
) t  \2 t9 |; \8 m3 i6 ^* b  w7 x' y" S+ {: A3 t1 D! `2 j" A
 楼主| 发表于 2014-2-26 15:38:52 | 显示全部楼层
国运昌久 发表于 2014-2-25 23:07 3 I! H; u0 o2 V
, h: _7 b6 f" X# H+ n6 R一:两 ...
2 F3 Y7 g# h0 K, ]9 C' m你的分析不错,我无法给你正确的答案;就目前而言,我原来的设计坚持要用二个油缸推;液压设计的希望用4个油缸;个人分析后觉得风险太大,就是无法解决同步问题!
发表于 2014-2-26 23:02:23 | 显示全部楼层
yearstone 发表于 2014-2-26 15:38 * L5 Y$ Q: g# M2 H# v
你的分析不错,我无法给你正确的答案;就目前而言,我原来的设计坚持要用二个油缸推;液压设计的希望用4个 ...
) s, P0 R; F- i$ m
那就还用两个缸,买进口的液压缸," v+ [" G; c  \- b
: g8 W7 Y* q- p
实不相瞒,我年前掉过坑里,就是用四个缸,也不是同步阀,伙计的小手指还被挤住肉流血了。就是轧机上的升降装置,我和设计说,设计不信,结果卡死一个缸,大概在上升三分之一时候,他连分流阀都不知道
" G# X/ w+ W2 l6 K2 c4 P7 o
GMT+8, 2025-4-30 22:10 , Processed in 0.088278 second(s), 16 queries , Gzip On.
