查看: 2508|回复: 3
一个关于TOOLBOX令人捉急的问题
发表于 2014-2-25 10:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
" x" D8 a7 l, T  t( `( J# k6 H) g
在装配体里面,用TOOLBOX生成的齿轮,另存为新的名称编辑并保存,关闭装配体并保存后,下次打开时,装配体里面的齿轮会重新被替换成TOOLBOX生成的原始文件。- r) K0 |# B2 d9 n  M; J
怎么让另存为的零件脱离跟TOOLBOX关联呢?3 X* L4 D- ]- C6 X8 ]7 e
发表于 2014-2-25 10:16:50 | 显示全部楼层
保存时零件名称修改下。我都是保存在原文件下的
我是保存在装配体同一文件夹下  发表于 2014-2-25 11:05
你看到的,我的文件名称已经修改了,但是关闭后再打开,又会被替换  发表于 2014-2-25 10:22
发表于 2014-2-25 10:41:29 | 显示全部楼层
打开零件保存
发表于 2014-2-25 10:47:32 | 显示全部楼层
楼主你把每个齿轮都重命名保存然后和其他零件放在一个文件夹,再去装配试试?我以前用就这样解决的!
现在就是这样操作的,但是依然出现这个问题,而且另存为后,零件前面依然有TOOLBOX符号,也就是说软件依然识别为toolbox零件  发表于 2014-2-25 11:04
GMT+8, 2024-11-28 03:31 , Processed in 0.052760 second(s), 19 queries , Gzip On.
