查看: 4987|回复: 7
L298必须加散热片吗?很小功率也得加吗?[请教]
发表于 2007-3-19 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动两个6V电机,电机不到1w的功率,,必须加散热片吗?
发表于 2007-3-19 13:59:41 | 显示全部楼层
Re: L298必须加散热片吗?很小功率也得加吗?[请教]
要看你用什么样子的电机以及负载的不同,根据电机的散热量选择是否用风扇!
 楼主| 发表于 2007-3-19 14:49:43 | 显示全部楼层
是散热片,不是风扇,很小型电机。
9 G" g- ^. J, @L298可以不加散热片吗,在小功率的时候。
7 G' U4 h  p  b还是规定必须加。
发表于 2007-3-19 17:53:21 | 显示全部楼层
基本上都是加散热片的,加散热片似乎是个习惯性设计,跟功率大小没有一定的关联(当然,功率大的加一定是勿容置疑的)。5 B. u$ Q/ J' B& t3 E9 [& `
所以你尽管加上好了(不怕一万就怕万一,加了再说)
 楼主| 发表于 2007-3-19 18:34:53 | 显示全部楼层
哦,谢谢:)
发表于 2007-3-19 21:23:56 | 显示全部楼层
在实际制作过程中平均电流只有L298允许电流的1/3芯片温度也很高。最好还是加散热片为好。
发表于 2007-3-19 21:45:41 | 显示全部楼层
ty55是电子方面的高人啊~~~& D& C. h$ M% i; q* W9 a
1 Q/ \) G$ H+ t! y  z' O8 n呵呵~~~  X) F$ ?5 ~% s1 ?1 G
7 u, ^0 @0 }* a
发表于 2008-4-25 18:43:40 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
功率不是很大就可以不加。
GMT+8, 2025-2-27 02:53 , Processed in 0.065795 second(s), 14 queries , Gzip On.
