查看: 3530|回复: 7
求助:类似的夹头该如何加工?如何解决类似的问题?
发表于 2014-2-24 23:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有款产品量很大,现在是冷墩出来后(如图1)在仪表车上后加工,仪表
  ]/ o" n, b* W; u5 Y; }
: ], m" t9 b+ r车上车一些槽和倒角之类的,工件大概形状如图2所示,但现在问题是产品后面有
1 r0 f8 F, y9 D: V/ x
: p: w. N6 |. x' `; l, J& d个台阶,台阶太簿了,不好夹,如果要夹的话,加工前面的槽会偏得太多。只能
$ R. @& A5 h2 V. H+ Z  K& p3 O9 C# M3 I7 C$ W; g! W- E
找个宽点的台阶来夹,以前是先做一个小的夹头把它先套着,然后再放进仪表车: r& d0 E& {0 h  R6 F/ c
6 ~) o, p3 R- n9 S" O" q8 @% s里的夹头夹住来加工,这样的话每个产品都得先放进小夹头,再用大夹头夹住小2 ~3 X# L7 W+ n4 y5 P/ @: J
! L0 a0 {' i0 g  m. s1 d
夹头,太慢了。现在过完春节,员工不好招,货期赶得不了,这种东西本来利润! L0 F( q# a) O4 q
4 u! y# u  @  K+ b
就小,外发不可能了,唯有想办法提高一下效率。现在想到的是从装夹上改进一0 ~' l% V+ H8 O) g: y) N+ ]5 j
% c& z* K$ m; q$ u5 P
下。现在想到的是把夹头在松开的状态撑大一点,让开那个台阶,车床拉杆一拉* O1 W3 Z0 F# ~
, R; @4 x8 H& }$ ~' T: V# C+ A/ ?
,就把产品夹紧。但现在的问题是夹头的变形量太大了,一松一紧,夹头可能很
3 ^3 a) w6 ]* y! _; }  z( i
; ^# h8 Y5 p% |0 ^' c' g0 ~  z容易就断裂。为了避免这个我想到的是把夹头内孔做成方的,夹头做成四瓣的,* o/ H6 {! Z/ k2 z! W* R6 r1 n
1 ^# g. ^. f5 E" w! f0 W每瓣都铣个扁,这样变形区域不再是圆弧,而是平的,先加工成这样再将一个销
2 Z% s2 q9 |3 a5 J* M% \+ C5 a% l5 _5 c0 m/ B
子插进夹头撑着再去做热处理,这样可能承受的变形量大点,不知道这样做法行
" G0 z4 d" C* ]0 }7 g; v1 l8 r3 x7 W# G' J& Y" |& m. T
不行得通?如果这样做还有没有更好的工艺加工这样夹头?还请有这方面的大侠% I- k+ \1 Y5 s. L5 o& _. a" V
5 n1 \& {$ c/ w+ y! s+ f赐教,因为类似的产品我们这里太多了,无论仪表车和数控车上都是这样。如果
" f; ~" u8 h* R% j! y& ?. q2 O, |& ?- z: g$ a( p0 L! p
能解决这个问题效率将大副提高,不知道国内有没有这样的成品夹头?或者还有# f; m7 I* [. E$ a* Y% d4 X# P
5 v0 T7 |& G+ p7 @没有其它解决方法,本人非常小白,有见过还望说说。  H- X* G. I* Z* U" W4 i0 O. i2 U, k
5 n6 Z- j* I! p/ o4 j* W
发表于 2014-2-25 06:55:14 | 显示全部楼层
在6个大的外圆上加个开口套子,用仪表的弹簧夹住此处即可
发表于 2014-2-25 08:23:33 | 显示全部楼层
夹头做大,从侧面放进再夹紧¢6处
发表于 2014-2-25 08:57:41 | 显示全部楼层
怎么看这3维图跟尺寸图是不同的呢?
发表于 2014-2-25 10:48:21 | 显示全部楼层
楼主试过气动卡盘没有,应该可以解决问题
发表于 2014-2-25 11:22:53 | 显示全部楼层
弹簧夹头的变形量没那么大,所以直接夹几乎不可能过D8.4而夹6。只有用割开的套,套在6处,然后筒夹夹住。
 楼主| 发表于 2014-2-25 13:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
duanyz 发表于 2014-2-25 08:57
* D' q% |  t$ _( ~; V! N怎么看这3维图跟尺寸图是不同的呢?
2 D" B& `9 ~* R" o; D9 l
前面两个是产品图,后面的是夹头示意图来的
 楼主| 发表于 2014-2-25 22:11:26 | 显示全部楼层
zhu320211 发表于 2014-2-25 10:48
: D2 o+ E; O/ b/ }" b& M楼主试过气动卡盘没有,应该可以解决问题
3 T/ e/ g5 o# ^5 b9 B
但是仪表车上好像没有气动的吧,现在纠结在这里7 l* g! Q+ q( c( u- ~
没有可以利用其原理做专用夹头可以吧,在一颗树上吊死不会有出路的,能否把前面的夹紧部分做成铰链式,楼主可以考虑  发表于 2014-2-26 10:38
GMT+8, 2025-4-30 22:13 , Processed in 0.086197 second(s), 22 queries , Gzip On.
