查看: 3114|回复: 7
T52钢是什么材质的
发表于 2014-2-24 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助T52钢是什么材质的 [code][/code]
发表于 2014-2-24 13:36:46 | 显示全部楼层
好像是工具钢吧
发表于 2014-2-24 13:39:25 | 显示全部楼层
这种问题要自己网搜呀,网搜就有大把杂资讯,
4 S& N& S/ k+ d$ }4 i( o; ^1 {" z9 U- d% n
在这个社区里的大部分社友是不会帮你找答案的,
/ I$ U2 l( V. ?- C9 ~/ B  i" x  ^
" W3 t% r* v) B  l2 i2 h- x因为俺们会无视这类 “坐等”一族。
发表于 2014-2-24 13:40:51 | 显示全部楼层
T52为一般结构用钢,屈服强度>355MPa,抗拉强度490~630MPa,伸长率>24%。
发表于 2014-2-24 13:47:33 | 显示全部楼层
4#回答是对的,我说错了。
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:00:56 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2014-2-24 13:39 # |; j2 n- c* R+ o. g2 d
& O! J' r- H% m- U: j8 D( W- F
: o+ q" q/ Q' E在这个社区里的大部分社友是不会帮你找答案的,
9 p( C* q. x( n/ Z
查了,主要是百度不给力哇,而且在这下载个东西,还要哪个什么。。。: S2 u/ q$ [. {
搜索引擎又不是摆蠹一个号,这是你自己的问题。俺连T52的化学成分、力学条件都搜到看过,就花不到2分钟的时间。  发表于 2014-2-24 14:08
 楼主| 发表于 2014-2-24 14:29:32 | 显示全部楼层
zengyannian 发表于 2014-2-24 13:47 % E5 h. W7 m3 {+ s* s# U. D8 _
4#回答是对的,我说错了。
8 y7 v& g- s, R3 I( @: Y0 B1 d谢谢了, o/ j8 z& t+ W* K, ?8 \) h" s
 楼主| 发表于 2014-2-24 15:04:07 | 显示全部楼层
ljc622 发表于 2014-2-24 14:00
) U2 b3 J2 V" m查了,主要是百度不给力哇,而且在这下载个东西,还要哪个什么。。。
% r! m) p0 m( ^0 R6 `* E) }7 c好吧,,谢谢# p5 |( ?1 s% P& \( P9 L* }- ?9 A: X+ G
GMT+8, 2025-2-24 17:25 , Processed in 0.064551 second(s), 16 queries , Gzip On.
