查看: 24574|回复: 33
关于材料刚性与硬度的关系
发表于 2014-2-24 10:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天遇到一个问题,在用户使用的一种材料的卡箍,共三个厂家的,材料经过化验基本相同。
但是在高压的作用下,一个厂家的卡箍发生了变形,另外两个厂家的只有压痕而无变形。
后做质量分析,先觉得是硬度的问题,用硬度计检验硬度,发现居然发生变形了的卡箍的硬度是最硬的达到了HRC40。
另外两个没有发生变形的卡箍硬度HRC30左右。
请大家就此情况各抒己见,有啥说啥,开拓一下思维。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-2-24 11:14:50 | 显示全部楼层
用能量的观点乱猜一下~
首先应该先区分,材料强度、材料硬度、结构强度、结构刚度几个概念
当局部有应力集中,一部分应变能通过局部塑形变形释放了
或者这一部分能量通过整体结构的塑形变形释放
表面硬度高,这部分能量只能通过基体塑形变形释放,而非应力集中部分释放
本人愚见...
第一次听到这样的分析角度,受教啦!!!  发表于 2014-3-1 23:55
个人觉得也有点道理,卡箍应该是薄臂零件,变形力应该不是很大,挺符合你的分析的。  发表于 2014-3-1 21:46
发表于 2014-2-24 11:46:40 | 显示全部楼层
零件刚度与硬度没有关系。
发表于 2014-2-24 12:46:03 | 显示全部楼层
强度为抵抗破坏的能力
刚度为抵抗变形的能力
不同的一个概念!
发表于 2014-2-24 12:52:53 | 显示全部楼层
硬的脆,软的韧,就酱紫。
发表于 2014-2-24 12:56:43 | 显示全部楼层
硬度是材料的表面特征,强度和刚度是材料内部特征
发表于 2014-2-24 13:12:21 | 显示全部楼层
这跟应用场合也有关系。
发表于 2014-2-24 19:01:26 | 显示全部楼层
硬度是材料的表面特征,强度和刚度是材料内部特征 强度为抵抗破坏的能力,刚度为抵抗变形的能力
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:28:03 | 显示全部楼层
硬度的测量尤其是布氏硬度,它测量的机理就是材料的变形程度。
因此个人认为硬度还是跟刚性有很大关系的
所以说又关系,但是大小程度根材料有关系。也跟含C量有关,还有其他的合金成分有关=刚度=屈服强度。你百度一下,让后再推理不就知道了!  发表于 2014-3-1 17:37
实践证明金属材料的各种硬度值之间硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高塑性变形抗力越高硬度值也就越高但各种材料的换算关系并不一致  发表于 2014-3-1 17:19
既然说布氏硬度属于过弹性范围,那洛氏硬度呢?洛氏硬度应该属于弹性范围了吧?洛氏硬度还是不属于弹性范围。用残余压痕深度量衡量你说属于不属于? 压根就没有关系。硬度属于表面关系,刚度属于整体关系  发表于 2014-3-1 17:04
洛氏硬度是以测量压痕的深度来计算洛氏值,你说是不是属于过弹性范围  发表于 2014-3-1 10:35
这确实是胡说,不要误导新手。硬度跟刚性一点关系都没有。刚度与弹性模量、零件结构有关。所有的钢的弹性模量都是约200000MPa。与含碳量、合金含量、热处理方式无关。  发表于 2014-3-1 10:27
硬度都一样和刚性无关  发表于 2014-3-1 08:48
胡说么?好吧!既然说布氏硬度属于过弹性范围,那洛氏硬度呢?洛氏硬度应该属于弹性范围了吧?  发表于 2014-2-25 08:50
这是胡说了。刚性考量的是弹性变形范畴,布氏测量归属有损检测,属于过弹性范畴,怎么可能扯到一起。  发表于 2014-2-25 06:33
发表于 2014-2-24 20:04:51 | 显示全部楼层
比较疑惑,一般屈服强度高的,刚性就好,强度大的材料对应的硬度就大。屈服和强度也是有对应关系的。
不知道大侠那边为什么会出现变形的硬度反而高了,不会是表面(局部)和心部(主体)不一样吧?
补充内容 (2014-3-1 13:08):
xuh3888大侠,经你指出,我明白了,之前对刚性概念理解错误,其实鳗鱼鸡汤饭的变形不能归到刚性考虑。而是应该归到强度考虑。对吗?
“屈服强度高刚性就好”低碳钢和高碳钢碳素钢和合金钢热处理和没热处理等各种钢屈服强度相差很大而强度却基本一样。不是刚度。 刚度好=屈服强度大,屈服强度大影响塑形变型抗性增量加大。所以硬度高但程度随材料变化  发表于 2014-3-1 17:32
他文中谈的“变形”是塑形变形,是屈服强度大小,跟刚性一点边都挨不到。我不知道他题目写刚性与硬度的关系是什么意思?  发表于 2014-3-1 14:32
“屈服强度高,刚性就好”,这是错误的观点。低碳钢和高碳钢、碳素钢和合金钢、热处理和没热处理等各种钢,屈服强度相差很大,而刚度却基本一样。  发表于 2014-3-1 10:20
GMT+8, 2025-4-11 05:11 , Processed in 0.063317 second(s), 16 queries , Gzip On.
