楼主: 逍遥处士
可否用M螺纹代替G螺纹?
发表于 2014-2-26 09:27:50 | 显示全部楼层
哈哈楼主说的好多人没懂,知音难觅
发表于 2014-2-26 11:40:28 | 显示全部楼层
只要不混搭,用公制也一样能用。制式不同是因为历史原因造成的。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
逍遥处士 + 1
耶稣爱子 + 1 赞:制式不同是因为历史原因造成的。
发表于 2014-2-26 14:07:57 | 显示全部楼层
若果是全换,应该没问题!
发表于 2014-2-26 14:27:27 | 显示全部楼层
有生料带,不重要的地方,低压的话,可以的
发表于 2014-2-26 14:27:53 | 显示全部楼层
还是严谨点好,选G还选M设计者是不是随便设计的.
发表于 2014-2-26 15:49:03 | 显示全部楼层
不行,如果说,只用一次而不维修还是可以的,一但要维修,是没有配件的,是决不能互换的。所以说,不行
楼主想要的应该是这样的答案  发表于 2014-3-1 10:16
参与人数 2威望 +2 收起 理由
逍遥处士 + 1
耶稣爱子 + 1
发表于 2014-2-26 19:44:36 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-2-24 13:33
好吧,我没说明白。我原以为管螺纹是考虑管子壁太薄而采取的方法,后来发现还不是,你看G管螺纹的小径跟米制 ...
还有不少6MPa压力以下的情况用到M螺纹(细牙)的液压元件
压力不高的情况下  M螺纹都能替代NPT(Z),
  替代G螺纹应该没问题吧
你说的是端面密封还是螺纹密封?  详情 回复 发表于 2014-2-26 20:15
发表于 2014-2-26 20:15:10 | 显示全部楼层
你说的是端面密封还是螺纹密封?
发表于 2014-2-27 20:33:12 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2014-2-24 10:42
管螺纹有圆柱管螺纹和锥管螺纹的分别,锥管螺纹牙形角又有有60度和55度两种。
对于锥管螺纹,虽然螺纹锥度 ...
赞一个。。。
发表于 2014-3-1 09:53:58 | 显示全部楼层
对于锥管螺纹,虽然螺纹锥度 ...
大侠,向您请教"螺纹有4圈这样的最少旋合数 "这句话出自哪里?其依据是什么?
请拿出55°密封管螺纹中圆锥内螺纹和圆锥外螺纹的标准与60°密封管螺纹的标准,找到基准距离一栏,看看所列螺纹圈数。  发表于 2014-3-1 19:40
GMT+8, 2024-11-29 16:45 , Processed in 0.058795 second(s), 23 queries , Gzip On.
