楼主: 逍遥处士
可否用M螺纹代替G螺纹?
发表于 2014-2-24 10:53:15 | 显示全部楼层
我觉得只要配套,保证不漏水,用什么都可以
发表于 2014-2-24 11:10:40 | 显示全部楼层
你要用公制螺纹,往管螺纹里面拧不好使,要是内径,外径都是公制的 外螺纹式锥的缠上生料带一样可以密封。
发表于 2014-2-24 11:25:20 | 显示全部楼层
是的,不行的
发表于 2014-2-24 12:36:02 | 显示全部楼层
楼主发此贴,说明楼主没在现场玩过。
因为两种螺距不一样,所以只拧进深度只能几牙便咬牙了。。。嘿嘿
所以么,。。。你明白的。呵呵
谢谢998大侠  发表于 2014-2-25 10:35
超高压是一种复合垫片,有铜-不锈钢的,有不锈钢多环垫片的,这个看你具体应用了,高压垫片专门有样本,你可以翻翻  发表于 2014-2-25 10:08
借xlf63大侠地,请教998大侠一个问题,紫铜垫密封(介质是水),压力能达到100MPa左右吧?  发表于 2014-2-24 19:18
以前锥管是铅油掺麻,玩这个特要技巧,麻要破开,玩的好的,人家100个口没有一个漏的,直扣要加垫,现场是紫铜垫,要退火,设计院坐办公室的,工厂设计科的,许多玩一辈子,哈哈,没懂,想想,英国人确实很深奥  发表于 2014-2-24 18:23
 楼主| 发表于 2014-2-24 13:33:55 | 显示全部楼层
好吧,我没说明白。我原以为管螺纹是考虑管子壁太薄而采取的方法,后来发现还不是,你看G管螺纹的小径跟米制的差不多。
圆柱管螺纹G,全部用M螺纹代替,似乎也没有什么不妥。
发表于 2014-2-24 13:41:30 | 显示全部楼层
配套的内外螺纹全采用一种制式,使用起来是一样的。不同制式的不能混搭。
发表于 2014-2-24 15:52:56 | 显示全部楼层
在密封要求不高的地方可以替换使用,再说了普通的管螺纹(G)在使用时也是需要生胶带或密封垫配合使用才能起到密封效果,公制螺纹(M)也是一样。如果是锥管螺纹(ZG)就不行了,因为ZG不用生胶带或密封垫就可以起到密封效果了。
发表于 2014-2-24 17:04:13 | 显示全部楼层
不行的,M米制螺纹配合时有间隙,要实现密封比较困难,G螺纹副由于结构尺寸不同,它的配合强度高一些,使用生胶带和密封胶比较容易实现密封。
小尺寸的管接头,可以用M米制螺纹代替管螺纹,比如M5、M4之类的,这在气动元器件、润滑元器件上很常见。
如果你不要求密封,全部使用M螺纹连接管,是可以的,但这样做比较奇怪。
符合我意!  发表于 2014-2-26 15:05
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-24 17:45:47 | 显示全部楼层
竟然没几个人理解楼主说的是什么意思,知音难觅啊,哈哈!
放心改为米制螺纹,没任何问题!标准不同而已。
俺也觉得处士大侠说的是把管螺纹全部改为公制螺纹。如果单纯是连接,不需要密封,应该没问题吧?  发表于 2014-2-24 19:20
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-24 18:38:00 | 显示全部楼层
G螺纹是管牙55度的,M螺纹是公制60度
GMT+8, 2024-11-29 16:40 , Processed in 0.063184 second(s), 22 queries , Gzip On.
