楼主: 逍遥处士
请问有没有能承受轴向负荷的变频电机?
发表于 2014-2-25 18:32:03 | 显示全部楼层
把电机上的轴承更换一个,换一个角接触球轴承。不知道这样行不行?
逍遥处士 + 1 不清除电机端盖的结构。
发表于 2014-2-26 10:05:54 | 显示全部楼层
可以考虑加一个转台轴承(交叉滚珠或者滚珠轴承),具体资料参考THK的交叉滚珠轴环或者洛阳轴承的转台轴承。如果转速要求低的话还可以考虑DD马达。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-26 20:53:26 | 显示全部楼层
对精度要求不高不是很好弄嘛,简单的很!买个立式变频电机,设计个轴对接到电机上,轴内用两个锥度滚柱轴承背靠背安装(普通精度的轴承既可以,考虑到具体承重,假设轴承外径150多的,选一大一小,便宜,还皮实耐用),安装上去,上好油脂,锁帽锁紧,再车个防尘盖盖上,轴端在配个法兰连接卡盘就OK了嘛!变频电机除外,连接轴这部分费用500到1000内搞定,根本用不了1000,轴承的直径尺寸选择的合适,承重几百斤不是问题!  还搞什么转台轴承 什么DD马达,知道这要多少钱嘛  ,又是换电机轴承换电机盖的,找电机厂从新设计什么的,都不考虑时间成本和经济成本的,误人子弟哦,那样做楼主就会感叹:买只羊还没羊蛋大呢!
逍遥处士 + 1
发表于 2014-2-26 22:31:37 | 显示全部楼层
无言, 发表于 2014-2-23 13:23
自己设计一个轴承座,里面安装推力轴承和深沟球轴承不就好了?想深空间的装INA的组合轴承。然后加一个中空轴 ...
sew电机啊,太奢侈了
发表于 2014-3-1 13:15:51 | 显示全部楼层
这种电机肯定没有,最简单的方法就是装个减速机吧
发表于 2014-3-16 15:10:40 | 显示全部楼层
其实你这种设计方法不正确,可以采用外在轴向支撑
发表于 2014-4-6 20:36:15 | 显示全部楼层
卧式 立式电机。都可以设计可以承受推力的电机。我做过的立式电机最大280吨推力。
大型水泵都是有水推力的,所以立式电机要承受电机转子、水泵转子、水推力。。
也可以使用普通电机,增加一个带止推的轴承座,或是永磁减速机构非接触式。。
逍遥处士 + 1
发表于 2014-4-6 21:09:27 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2014-2-23 22:13
给技术部做的喷涂工装。只要能转起来,花钱越少越好,跳动在1mm都没事,转速约300~1200rpm。
如果用普通 ...
楼主真的是会精打细算啊,呵呵
GMT+8, 2024-11-29 07:55 , Processed in 0.054388 second(s), 20 queries , Gzip On.
