楼主: 黄文镪
带钢冷轧机设计全程记录
发表于 2014-2-23 10:10:43 | 显示全部楼层
关注中,现在非标都不注重计算了。我以前也在宝钢下面的公司搞非标设备。& P8 c9 {  F& A% |4 K. p+ V4 F+ [
现在行业不景气了,不知道楼主和上面那位公司怎么样?
发表于 2014-2-23 10:45:08 | 显示全部楼层
支持一下,坐楼主继续。
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:52:53 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-2-23 10:06
7 C; V5 x2 n6 f7 o! p6 `0 H"主要的构想就是将连轧机上淘汰的轧辊用到这台设备上"
) x( C# o, T/ T5 X7 e9 X. o% z4 Q* G6 w& A6 ?
连轧机上的轧辊直径是多少的?是缺陷辊?磨出后直 ...
3 b7 B4 ?$ x) x; h- X
是轧辊用到直径小于一定值的时候拿到轧辊厂家重新进行调质加工。0 N: x- H# H" e5 z
 楼主| 发表于 2014-2-23 10:54:24 | 显示全部楼层
下面我说一下我们现在买回来的轧机,测量辊面其实是一个550轧机,窗口尺寸670*2000,主要的问题也就是在这里,辊面想加宽到1000mm,支撑辊900。按照所需的轧制力,670mm的窗口宽度,支撑辊轴承座和轴承根本是没办法设计的。我发一个牌坊图片上来
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:07:47 | 显示全部楼层
     跟轧辊厂家的沟通也进一步验证了这个牌坊是不能用的,原有这套设备的支撑辊辊面直径550,辊颈直径是320,轧辊厂家说轧辊受力300T,直径是320的话他们不敢做,他们也没有做相关的计算,就是按经验没有做过这样的,他们不敢保证能够正常使用,也咨询了其它的高轧机设计的人员,有的说放上去1周就会坏掉。所以这个牌坊在这就算是不能用了。
) F4 b  y' h- n# B% m      接下来就是找一个合适的旧轧机牌坊,我在另外一个帖子中也发上去一个牌坊的图纸,这是在一个旧设备市场找的,窗口尺寸各方面都比较合适,就是觉得牌坊截面积有点小了,也做了solidworks有限元分析,如果按要求设计机架刚度肯定是不能保证的,但是也问过不少的专业人员,他们都说是可以用的,这种非标设备行业设计中可能很多的设备都是达不到设计要求的,但是可以正常使用。
按照材料宽度、厚度和加工率设计轧辊直径、长度。根据轧制力计算辊径大小、轴承型号,再设计轴承座,再确定牌坊窗口尺寸  发表于 2014-2-27 16:21
支撑辊不是要重新计算设计吗?原来的直径肯定不行的呀。  发表于 2014-2-27 15:08
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:10:35 | 显示全部楼层
黄文镪 发表于 2014-2-23 11:07 * Q. a# B5 q- L7 Z  a
跟轧辊厂家的沟通也进一步验证了这个牌坊是不能用的,原有这套设备的支撑辊辊面直径550,辊颈直径是32 ...
% x" w: _$ `( L
再将这个牌坊的图纸上传一下,也希望论坛中的专家帮忙看一下
9 _! n# L# |3 P
 楼主| 发表于 2014-2-23 11:16:02 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2014-2-23 09:33 + X5 o6 k; X' U" s
不错,我会关注的。我也在冷轧带钢行业设备部门,也有相关的工作经历。关注中~~~~~~~
1 y& l3 k/ j! r9 r0 f
, g/ z2 p" ?: F: |4 {你们就买了个牌坊? ...
9 z. X0 r4 u; _" j基本上每一样的关键部件选型都有计算的,除了计算书中的内容,比如支撑辊轴承,按照行业惯例按照所受轧制力的2倍选用,还有轴承座的等部件,一个是参考同类轧机的图纸设计,在一个就是进行solidworks有限元分析。机构的设计主要也是参考同类设备图纸,在根据现有设备的特点,还有现场情况进一步改进。9 e+ r8 x8 E* T% o0 @
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:45:16 | 显示全部楼层
虽然说原来的牌坊不能用,但是有的地方歪打正着。比如主机和主减速机,原来的轧机应该是个不锈钢轧机,工作辊比较小,是支撑辊传动。现在按照我们的方案改成工作辊传动,这样正好可以将机组线速度降下来,辊径小了,轧制转矩就上去了,粗略估算轧制转矩比正常轧制所需的转矩大将近一倍。所以主电机电流工作的时候是很小的,电能损耗大大降低。至于收卷准备在原来的电机和减速机中间加一个单机减速机,原来减速机是两级减速机,速比10.现在加一个3.5的单机减速机。速比就能到达35.电机弱磁最高的速度基本上也可以满足最大的线速度要求。
 楼主| 发表于 2014-2-24 10:55:14 | 显示全部楼层
现在将原有设备测绘的机组立面图、基础平面图还有主机机列图上传,图中牌坊还是原有的牌坊。大伙给点建议
发表于 2014-2-24 20:41:37 | 显示全部楼层
酸洗后加轧机为减薄的目的不可取。因为这些压缩还是在总的压下中。酸洗加平整是有的,目的是卖热轧酸洗板。平整机的压下不大,就当平整机用吧,算一算也许够用。说下您的资料下载不了,要钱啊!!!
GMT+8, 2025-2-24 09:52 , Processed in 0.070375 second(s), 18 queries , Gzip On.
