查看: 2943|回复: 6
熟悉变频调速的大侠请进来
发表于 2014-2-22 20:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下高手,在变频调速中,我知道了频率如何能求的转速呢?
发表于 2014-2-22 20:45:27 | 显示全部楼层
多看看手册吧
发表于 2014-2-22 20:47:15 | 显示全部楼层
n=60f/p,还不清楚就去度娘看
发表于 2014-2-22 20:48:35 | 显示全部楼层
(3000*频率)/(50*极对数)
如果是你说的这种情况,那25HZ时,电机速度就是750。和负载没关系。原因是,你的描述是同步电机。异步电机转差率是和负载相关的,通常小型电机转差率在1~6%之间。随便找本电机拖动的书看看就明白了。  发表于 2014-2-23 15:48
谢谢大侠指点。还能否指点下,比如50hz的1500rpm的变频电机,在变频到25hz的时候,电磁转速是750rpm。那么转子转速就只跟负载有关了是吧?  发表于 2014-2-23 12:33
发表于 2014-2-22 23:51:23 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2014-2-22 20:48 3 p1 j" c. p4 n) A4 F! h
(3000*频率)/(50*极对数)
* X+ P& [' f3 K大侠,这个求的是变频电机的电磁转速吧?
50改成额定频率。有额定频率为60Hz的电机。  发表于 2014-2-23 08:29
是的。这是理论值。具体到电机,直接就是:实际转速=额定转速*实际频率/50。  发表于 2014-2-23 08:27
发表于 2014-8-12 10:36:20 | 显示全部楼层
变频器的说明手册一般会有
发表于 2014-8-12 10:44:06 | 显示全部楼层
变频器的说明手册一般会有
GMT+8, 2025-4-30 22:02 , Processed in 0.078797 second(s), 16 queries , Gzip On.
