查看: 5188|回复: 16
盲孔键槽加工
发表于 2014-2-22 14:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请问插刀能插硬度为50HRC左右,材料为3CR13的盲孔键槽吗?插刀硬度有那么硬的吗?不甚感激!
/ b& S) w5 M9 A8 u* W4 ?% m8 U. J0 e: V9 v% y; ^
发表于 2014-2-22 14:33:10 | 显示全部楼层
插刀能差盲孔?  H  s4 h( U6 V
求行家指导
有越程槽就行。  发表于 2014-2-22 16:03
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:35:15 | 显示全部楼层
插床上使用的插刀!
发表于 2014-2-22 15:50:13 | 显示全部楼层
1 `& G% G6 @5 [" X  o' L1 p
0 v% Z# W% Y+ D' y  Q这也太硬了,插不了吧8 ]/ `; s# I& n# K
热处理前没这么硬吧
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:27:45 | 显示全部楼层
有越程槽,请问能插得动吗?
 楼主| 发表于 2014-2-22 16:28:44 | 显示全部楼层
热处理前不硬,怕是热处理前后插槽会产生变形
发表于 2014-2-22 17:35:42 | 显示全部楼层
50度的活不是太硬,锉刀还60度哪,应该能干了,
发表于 2014-2-22 19:44:09 | 显示全部楼层
没试过,不好说,不过给你提供个数据吧,切削加工最好的硬度范围是在HBW170-220之间,硬度低了,会“粘刀”,高了切削不动。。哥们你这硬度HRC50+,可以确定几乎是不行的?你还是注意下工序较好,能在淬火前先加工最好。。
发表于 2014-2-22 20:20:53 | 显示全部楼层
加工后再淬火吧
发表于 2014-2-22 21:42:41 | 显示全部楼层
插刀能差盲孔?
% b: Q3 q% M* K) B+ x1 ~" F4 m  x 求行家指导
GMT+8, 2024-11-28 18:51 , Processed in 0.052513 second(s), 18 queries , Gzip On.
