查看: 2404|回复: 9
售书结构遇到难题
发表于 2014-2-21 16:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研发一售书结构遇到难题,普通的售书机都是用弹簧,用螺旋传动出书的,这对于普通厚度有10mm以上,32K书没有什么问题。但是客户要求卖像读者这种厚度只有3mm的书,A4纸那么大的杂志,不能再用弹簧出书这种结构。这种杂志最不好的地方就是太薄,又软没有刚度,参考了很多自动化送料的机构都用不上。
经验不足的我想了好几天都没想出来,希望有高手能指点一下,有什么方法能让像读者这种软薄的杂志就一本一本的推送出来,前提是低成本,可靠,占空间少----废话,谁不想这样啊
发表于 2014-2-21 17:02:54 | 显示全部楼层
哈哈,大虾,你好像不是玩这个的,现在是在‘硬玩’吗?这类东西世界上非常多,几十年前就很多,你找一个东西看两眼就可以了,
1,一个办法是你先塑封一下,把书给弄‘硬实了’,用一个变螺距的推进就可以了,
2,有些很薄的书,是‘躺着买的’,就跟卖报纸一样,你看看点钞机,出钞器,就可以了,
没错。数钱,出书!  发表于 2014-2-21 21:12
ATM取款机出钞的动作倒是可以借鉴O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2014-2-21 17:23
思路不错,第一个绝对不可以,因为这样会增加销售成本。第二个可以考虑  发表于 2014-2-21 17:17
发表于 2014-2-21 17:18:26 | 显示全部楼层
可以看看叠好的纸杯,机器是怎么将一个个纸杯分离出来的,记得哪里看到过这个机构
发表于 2014-2-21 17:44:41 | 显示全部楼层
应该是可以想办法解决的,从原理和结构要求上都不是很难,当然这得花时间。
发表于 2014-2-21 20:32:39 | 显示全部楼层
躺着卖应该好实现一点,点钞机的点子不错!
发表于 2014-2-21 21:30:42 | 显示全部楼层
从上往下像料斗一样往下落做成2层的料仓行不行,第2层用2个气缸将杂志分出一本来。然后杂志背面利用摩擦轮滚出来,出来的缝隙刚好容纳某种杂志。
发表于 2014-2-21 23:13:04 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2014-2-21 17:02
哈哈,大虾,你好像不是玩这个的,现在是在‘硬玩’吗?这类东西世界上非常多,几十年前就很多,你找一个东 ...
塑封成本不高
塑封的成本是不高,没想出其他方案之前可以考虑  发表于 2014-2-22 08:48
发表于 2014-2-22 17:28:46 | 显示全部楼层
8爷,您能否开个专题说说凸轮啊,真心谢谢。
玩凸轮,没有依靠软件的,假如谁告诉你要依靠软件设计凸轮,你就甭跟他走了,这个东西必须深刻懂原理,不懂原理,或人家没给你说清楚那个东西的原理,一辈子都玩不清楚,有具体问题,你发一个专帖,就可以了,  发表于 2014-2-22 17:33
我好多帖子都谈过凸轮了,有些说的非常详细了,包括怎么学习凸轮设计与步骤都讲过了,你可以找那些帖子看就懂了,凸轮,主要是玩力学,必须有好的力学基础,有很强的数学计算,变换,还必须有手工计算能力  发表于 2014-2-22 17:31
发表于 2014-2-22 18:04:15 | 显示全部楼层
8爷,您能回复这么详细太感谢您了。这就去看看。再次拜谢。
发表于 2014-10-14 18:00:23 | 显示全部楼层
到目前为止还未有好办法,凸轮试过还是不行
GMT+8, 2025-4-30 15:47 , Processed in 0.066136 second(s), 20 queries , Gzip On.
