查看: 6364|回复: 13
求助:多液压缸协作
发表于 2014-2-20 13:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际项目里面碰到一个问题2 d& m+ y, S+ n% P9 ]( U' A
如图片所示:
' B4 M: Q; F( g1 l产品为5*10排列,放在随行夹具上面,随行夹具被下面推杆带动到压头正下方,定位,5个液压缸推动5个压头同时下降,来将产品内部预先填充好的粉末压实。每次压5个,压完以后,随行夹具向前一格,压下5个产品! u% r+ x3 n, b1 i& {% X
压入力要求400~2500N可调,允许误差范围为+-100N。同时由于填粉量可能不一致,因此要求5个液压缸行程终端可以不一致。但是需要保证5个液压缸到达行程末端的时候,输出力一样6 g1 m. u- z/ P' T0 T# y( T
' S' ]) V& ^( J$ T6 K: k& v" ]液压缸为自制。目前的连接方式为电磁阀管路出来以后一分五,连接5个液压缸% J" e- r: s% z' f6 `
可以保证5个液压缸出力一致。但是无法保证5个液压缸的行程前段同步。5个缸伸出有先后顺序& U+ h% h" P) o' D  c6 z9 ?
8 G* p. [8 Z  ?3 n0 E
想请教各位:如何同时满足这三个要求! t# q' O7 X: V" K% @% x: ^
1.行程前段同步联动
* F6 E- ~2 U: {2.行程后段出力相等
# t% P  ]1 X9 |1 r0 m2 f3.行程终端允许差异2 g3 b( ^4 E: ]7 }4 N& u
! M$ ^4 X% {0 r/ Z* \& R" _2 R
这个前段同步的要求,不影响功能,因为功能已经实现,这个要求是客户提出来的,理由是不好看。虽然很无理,但是验收权握在客户手里。我们作为机械设计的只能想尽一切办法满足客户要求。
2 ~! j/ h$ _8 q  k1 y  I" e/ }9 I; {+ i
; V/ l# f$ X$ F3 v9 ~3 u- V
6 D6 i+ G0 {3 b* C# v* E, k2 M- b' L* [; c2 ]( `
6 R6 S1 Z2 u4 t8 o) M
 楼主| 发表于 2014-2-20 13:48:42 | 显示全部楼层
网上搜索,查阅液压方面的书,只找到了各种保证多缸同步的方法  _$ W/ u: ]) `# G* I/ G
诸如
! [# N; Q- s# ?' I8 i/ F% h机械连接
' _& n  ?$ M/ ]$ X* q调速阀
1 a1 L% I" q8 i2 u; b& F" A  ]$ E分流集流阀
- H8 x: M  B, ^6 u6 a/ s# q/ [0 v伺服阀  e7 P/ j% [: H4 h3 i5 R6 v. T/ P
同步马达
! b/ @/ `6 w) s9 d) K6 [0 D各种方案,但是没有一个方案提到允许终端异步动作。也没提到输出力的差异可以保证多少& ~9 a' S1 w1 I; k& D
/ W: m$ e6 O5 T6 E0 C0 [期待高手解惑
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-20 15:04:22 | 显示全部楼层
前段同步,终端出力相等,终端位置差异三个问题并不相互牵扯啊。本来终端出力就是一样的;哪个缸不到终端,它自己也会走。关键就是解决同步出发这一个问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-20 15:17:18 | 显示全部楼层
我们产品上也有,液缸同步动作的问题,我们认为原因可能是,液缸以及接触部件的摩擦力不一致,所导致的,有的东西没办法很一致。
8 l# N, T# m6 [% {要不就给附加个载荷,让摩擦力的因素不存在,如何
没办法加弹簧。压头需要伸到产品里面的。5个液压缸相互之间的距离很小。 而且感觉就算加了弹簧,也很难调稳定。毕竟设备在一直使用,如果用不了多长时间就要重调的话,客户是没办法接受的。  发表于 2014-2-20 16:57
行程长吗,加个弹簧在前边挡一下  发表于 2014-2-20 16:09
这也是我们怀疑的问题点,但是关键是就算测出来摩擦力不一致,还是没有好的办法消除。  发表于 2014-2-20 15:52
发表于 2014-2-20 15:26:47 来自手机 | 显示全部楼层
将五根液压杆悍在一起不就可以了来自: Android客户端
焊接在一起,功能就实现不了。五个液压杆压的是五个产品,而且终端位置不同。  发表于 2014-2-20 15:52
 楼主| 发表于 2014-2-20 22:02:19 | 显示全部楼层
好像高手今天都不在啊
 楼主| 发表于 2014-2-22 18:52:45 | 显示全部楼层
很奇怪,是我写的标题没有吸引力吗?还是高手觉得这个问题太简单了。期待大家的回复
发表于 2014-2-23 08:48:28 | 显示全部楼层
1.行程前段同步联动$ k' a9 l4 k3 o4 ~1 R
2.行程后段出力相等( q! ^' I9 H* l8 k4 `! W: V. O
3.行程终端允许差异6 L6 j- ~, O6 R1 ]+ i
后两个好做。第一个不同步的原因是负载不一样,要实现的话,得要使负载近似相同才行,这得付出一定的代价,代价的大小跟同步的精度有关。如果只是几个缸完全同步一起动,得用一个比例阀控制一个缸;如果是大致一起动,就用一个电磁阀控制一个缸;如果同步要求很低,就在回路上增加个背压阀,同时每根出油管上加个单向节流阀;如果一点费用都不想花,就把回路改成回油节流,调小节流口。
缸本身的阻力本来就很小,大约几巴。有了背压阀,可以让5路油压力差不多大,然后靠单向节流阀调整一下各个油缸速度。  发表于 2014-2-24 08:43
多谢回复。 客户不要求同步精度,只是眼睛看不出来很大差别就可以。这两天也在查资料。我还有个疑惑,背压阀其实是增加回油阻力,也就是说背压阀产生的阻力要远远大于缸本身的阻力才能有效果,是这样吗?  发表于 2014-2-23 20:53
发表于 2014-2-23 23:54:47 | 显示全部楼层
这个我可以做,力士乐区域分销商
不知道您的解决方案是什么?方便说一下吗?  发表于 2014-2-26 13:36
发表于 2014-2-24 11:32:23 | 显示全部楼层
用机械的话代价会小一些,改液控代价会高些
GMT+8, 2025-2-25 11:48 , Processed in 0.071580 second(s), 22 queries , Gzip On.
