查看: 3116|回复: 2
关于散热器冲孔变形问题,请高手帮助,谢谢
发表于 2014-2-20 13:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
              各位高手好,我刚接触模具行业,现在我们厂有款散热架因为孔位离散热架插PIN部位很近,基本上已经算是冲破插槽部位了,并且插PIN的那个部位很薄弱,一冲孔,在冲针向上的过程中就把图中黄色线那一部分给带凸出来,而且这个产品底部叶片也没要求冲一个过孔,所以只能从上往下冲孔,请各位大侠帮助一下,该怎样去更改才能避免此问题,谢谢了
1 H. V: m9 d$ \- g( ^! C0 ?
发表于 2014-2-20 15:07:36 | 显示全部楼层
或者
本帖最后由 zms9439 于 2014-2-20 15:08 编辑 " k" R- a: ~# ]1 |( b
' s( q: Y' J0 l3 ^, H
说真的,描述的我没看懂。& e8 q3 y2 e: h  D/ J# ~
我觉得要不就加一道整形工序吧
* j# g! v* {# Q2 d# r. ^你这个燕尾型的槽,是做什么用的??
  g0 ?# F; ~$ P) Q/ X或者说,钻孔,可以吗
 楼主| 发表于 2014-2-20 15:18:13 | 显示全部楼层
zms9439 发表于 2014-2-20 15:07
5 ]3 u, z+ f# _7 a+ G' ~* z( m说真的,描述的我没看懂。
5 ~& G; U& [" _9 P) q我觉得要不就加一道整形工序吧- D  h9 k7 [$ S
你这个燕尾型的槽,是做什么用的??
9 j+ f9 {3 ]8 R+ Y2 T! u2 c+ \) t
     哦,这个是散热器,现在在冲压工序就发现问题了,旁边的槽位是插SOLDER  PIN 的,冲出的孔位需要倒角攻丝再进行MVT组立IC,在冲孔的时候出现拉料把材料带变形了,这样在后续根本无法作业,所以生产需要我们改善,但是材料限制了模具,有点难解决,老板不可能再增加一套模具的7 _5 o; e5 a* @7 W
GMT+8, 2025-5-1 02:42 , Processed in 0.057456 second(s), 21 queries , Gzip On.
