查看: 4444|回复: 18
铣削两个面,怎么进行才能又快,质量又稳定
发表于 2014-2-20 11:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ O+ m6 h' j) r' L5 K
本人现有这样一款货,需要铣削如图所示的两个平面,现在遇到的问题是:7 p$ u4 B* v. X! g! Q' \
1、用夹头装夹手动铣削时,由于1.02尺寸部分比较细,该部分在铣削时会被打弯;
& H) Z" U6 G" h% z2、用夹具在铣扁机上铣削时,由于夹住部分1.8尺寸(长2.9)太少,导致在放进夹具时产品晃动,使得 在铣削时铣偏,会铣到该部分两头的部分。) F. }3 ~" S( f( s
求各位技术达人给点意见或加工方案,怎么样加工比较快,质量又比较稳定,谢谢。/ R! W% g* R/ P% ^0 Z4 ^# }+ ?
图纸如下:
- D9 W- s) f& L$ P, p7 T, M4 f
发表于 2014-2-20 12:39:59 | 显示全部楼层
用磨床试试
发表于 2014-2-20 13:01:00 | 显示全部楼层
这么小,线切割。
发表于 2014-2-20 13:29:22 | 显示全部楼层
认学者 发表于 2014-2-20 12:39
7 p; s) p8 n) H5 k% N- y用磨床试试
+ [% c" j- S7 o: U0 `' [磨加工这个主意联错,就是装夹慢些.
 楼主| 发表于 2014-2-20 14:18:31 | 显示全部楼层
是啊,磨床加工会比较慢,而且不知道造价怎么样,没怎么接触过。现在我这边有的设备是小型卧式铣床、铣扁机,就是不知道怎么设计夹具,才能使得加工效率比较高
发表于 2014-2-20 15:23:04 | 显示全部楼层
开个小夹具,正2个 反2个 一次出2个~~~
发表于 2014-2-20 16:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
量大的话,做一台两面铣专机
发表于 2014-2-20 19:52:29 | 显示全部楼层
要求不高用磨床有点大材小用,而且比较慢。车铣复合床子的话一次出来,没有的话做个专用夹具普通铣床也可以& [+ Y* h8 L. c+ X% {( ]
发表于 2014-2-20 21:30:15 | 显示全部楼层
量大的话手动工具磨,做2个大型的夹具用吸盘做,第一个用线切割割一排半圆,料平放半圆里用两根长方条压,分别压在被磨削处的两边。% C% Q  ~- d, L$ J: H2 X4 b# x
第2个相似不过要靠被磨削处定位。) T$ c5 m4 x5 H
三大优点;1    快         2    光         3    准$ j+ x" h2 y4 S# q4 r4 ~
一次性加工可以达到50件以上。
还有一个好处磨得不会有毛刺,洗的多少都有点  发表于 2014-2-20 21:39
注:半圆指的是被加工料的半圆。2.9厚的砂轮可能要订做。用吸盘有个好处,因为一次加工的多压不牢。也有坏錯不好打理铁削。  发表于 2014-2-20 21:37
发表于 2014-2-20 21:57:16 | 显示全部楼层
学习了。。。线切割还是不错的。。。
GMT+8, 2024-11-28 16:46 , Processed in 0.056316 second(s), 18 queries , Gzip On.
