查看: 9484|回复: 29
车间的浪费该如何管控?
发表于 2014-2-19 23:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有很多非标紧固件,有些型号量很大,有很多产品是冷墩毛坯后在数控车或者仪表车上再后加工,但我发现现在车间里的废渣堆里有很多未加工或做坏的产品,我公司的员工是生产计件的,不小心掉在地上的产品也没有人去捡一下,不小心做坏的产品随手一扔,而且不是一点点的,随便一台数控车下里的废渣里可以翻出几十个出来,而且废渣每天一清。' T+ i' A) `4 h% h* R
5 N. ?' j  R2 f$ D  C5 Z5 q! x这么说一个员我每天可会浪费到几十个产品,员工只想着多做几个成品多拿几个钱,别的东西一概不管,主管也懒得管,只要没有人往上捅就没事了,毛坯不够就再冷墩一些就是了,这样的情况老板根本不知道,老板很少去车间里看看废渣房里的情况,生产报表也被几个主管改得完美无瑕。
7 F! x1 ~) C5 v9 ~* ~$ l$ q: j% \. {7 P1 p) b0 q0 X
不知道别的公司对这方面是如何管控如何执行的,是哪一个部门在监督这方面的,公司给员工的废品率是多少?/ u) f5 d/ [3 r2 l8 N
浪费在工厂有多种形式,在很多工厂都存在,我们看得到的是物资的浪费。有的浪费还挺严重。有的狠抓芝麻大的事,不管西瓜大的事情。  发表于 2014-2-23 08:36
这样的基本生产管理应该不难!与主管的责任心没有直接的关系!老板的水平太低!  发表于 2014-2-22 12:41
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2014-2-19 23:49:16 | 显示全部楼层
作坊吧,估计没有任何生产方面的管理,有也只是一些人事方面的“规定”。
发表于 2014-2-20 08:22:35 | 显示全部楼层
如果你不是老板亲戚,建议不要捅开。而如果你的职位就是干这个的,先与几个主管好好协商一下,如果最后还没有解决(当然这段时间不能长),报告老板,并提出自己的改善意见,做好走人准备
你是出主意啊还是间接的走人啊?  发表于 2014-2-23 22:26
发表于 2014-2-20 09:25:41 | 显示全部楼层
可以 整改  仓库领料  然后成品废品全部回库  差数  罚!
如果不是主管,这个法会得罪很大一批人  详情 回复 发表于 2014-2-20 09:49
发表于 2014-2-20 09:28:45 | 显示全部楼层
你们公司计件难道不管控废品率?
发表于 2014-2-20 09:49:29 | 显示全部楼层
慢慢来123321 发表于 2014-2-20 09:25
* c' I; F1 {% @: `5 K6 ?可以 整改  仓库领料  然后成品废品全部回库  差数  罚!
+ M/ W- d; e  ]4 ]/ o; c* V% w如果不是主管,这个法会得罪很大一批人
* R3 p* A) j- S$ c* |* [9 e3 c
发表于 2014-2-20 10:12:05 | 显示全部楼层
如果是老员工和技术骨干,千万不要当面说,可以在闲暇聊天的时候提醒下----要在不经意间说。3 e$ W- }0 E  H6 W
如果是一个普通的员工,抓现行后严肃批评,(一定要让那些技术骨干看到你在为此事批评人)或者找个不重要的替死鬼,直接开除,杀鸡吓猴。再在制度上开会时强调下。其前提是你 必须是一个高级管理者或者股东!否则就当我上面的这些话没有说,你也没有看到!
罚,  发表于 2014-2-28 16:14
发表于 2014-2-20 10:13:45 | 显示全部楼层
从给员工的毛胚上开始控制
这个要看他在厂里的地位  发表于 2014-2-20 20:10
发表于 2014-2-20 16:15:52 | 显示全部楼层
不正规的都差不多,关键还是你们领导有钱赚,而且赚的不少
+ p. A; ^# U0 k* K很多单位都是效益好的时候管理方面抓的不严,等效益差了各种规章制度都实行,而且很严格
. p4 X: h1 p1 W1 X
发表于 2014-2-20 20:09:07 | 显示全部楼层
当你改变不了环境,那你只有去适宜环境。+ Z1 I! S7 ?% k' x
适宜不了就只有按3楼说的办。# N. V6 W! d( p$ K: g1 O
我挺3楼。
GMT+8, 2024-11-24 10:50 , Processed in 0.062636 second(s), 21 queries , Gzip On.
