查看: 8977|回复: 29
轴总长66mm,我想通过中间凸起部分安装轴承,可行吗
发表于 2014-2-19 14:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴总长66mm,我想通过中间凸起部分安装轴承,可行吗?谢谢大家。
发表于 2014-2-19 14:37:03 | 显示全部楼层
要保证轴承能套过去,再就是轴承在上面如何定位?,过度处为减少应力集中应采用圆角过度,齿轮跟轴段的硬度等方面的要求是否一致,不一致的话要考虑热处理的问题,
发表于 2014-2-19 14:39:52 | 显示全部楼层
是可以。但不建议。) @# m! u. g4 T4 L4 T
这样做你要想好了轴承怎么定位
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:40:04 | 显示全部楼层
锤头 发表于 2014-2-19 14:37
% i3 ]. X( z% g2 ^, f要保证轴承能套过去,再就是轴承在上面如何定位?,过度处为减少应力集中应采用圆角过度,齿轮跟轴段的硬度 ...
- K( _% o& O7 a# Q那这种形式的话,加工应该没问题吧?轴承的话做个套一边顶住一边用卡簧,硬度我现在还没考虑呢3 g1 Y; I3 G# z* u/ G
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:46:12 | 显示全部楼层
pain 发表于 2014-2-19 14:39 " D! @8 j7 }: ]3 ?; F& d
是可以。但不建议。
* O% H+ e* n5 i- E. E  o. f7 u2 j; C这样做你要想好了轴承怎么定位
( G6 F; W3 |% e你好,是否我把当中长度变长会好点?还是能否指教一下,因为第一次遇到,我只要套入轴承然后固定住就行
" y; S" }" r) p8 _9 M, m9 a
发表于 2014-2-19 14:51:26 | 显示全部楼层
两端受力,中间轴承支撑距离要尽量宽,目前这样不稳妥,台阶轴再拉长点,最好能装两盘轴承,间距越大越好
 楼主| 发表于 2014-2-19 14:53:26 | 显示全部楼层
3alibaba3 发表于 2014-2-19 14:51   d3 z  T; a+ `' m! d  F9 v* K
8 L! ?7 ^: X! m恩,我也是这么想的,所以感觉怪怪的,谢谢; W* M+ Z! e1 y$ j) f& W
发表于 2014-2-19 14:54:30 | 显示全部楼层
LZ 建议你看一些网上的资料,关于轴的设计的,你基本就知道一些了。
发表于 2014-2-19 14:58:05 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2014-2-19 15:20:07 | 显示全部楼层
如果动作要求比较高的话,最好别这样做,两边受力,中间一个支点,不太好
GMT+8, 2025-4-29 00:47 , Processed in 0.079664 second(s), 19 queries , Gzip On.
