查看: 4226|回复: 15
大家看看这个能不能用数控车
发表于 2014-2-19 09:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大家看看这个能不能用数控车呀,这个比较零碎 一般一次就是10个左右用数控车合适么?
 楼主| 发表于 2014-2-19 09:58:56 | 显示全部楼层
  这个头是锥度的,前面有个小圆弧角
发表于 2014-2-19 11:45:42 | 显示全部楼层
就一个俯视怎么判断,你的问题关键是能否成组加工。
发表于 2014-2-19 12:30:35 | 显示全部楼层
具体图纸啊,楼主。。。。
发表于 2014-2-19 12:52:20 | 显示全部楼层
能用!至于合适不合适要看你们的设备情况!
发表于 2014-2-19 14:00:43 | 显示全部楼层
看样子做个程序不难,没事的话做一个存上,用的时候上棒料就可以了应该
发表于 2014-2-19 14:27:08 | 显示全部楼层
7 s5 `# W8 v8 D/ k3 e/ O6 n$ A, X7 X7 p
完全可以,就怕别人计件的话不愿给你做
发表于 2014-2-19 17:03:56 | 显示全部楼层
大侠,您说“这个比较零碎 一般一次就是10个左右用数控车合适么”。我个人觉得不合适,就几件的话,直接上普车就可以干的活,而且省去了编程调试时间。其实大部分活,普车的精度跟数车差不多;不过数车效率高、一致性好。
而且仅仅就十件左右,数车体现不出它的优势的。  发表于 2014-2-19 17:04
发表于 2014-2-19 18:33:33 | 显示全部楼层
要是你的那个加工的地方不厚的话有把成型刀我感觉普车要比数控还快吧
发表于 2014-2-20 10:23:27 | 显示全部楼层
还是把要求的图纸拿来大家出主意。
GMT+8, 2025-2-22 22:05 , Processed in 0.062615 second(s), 20 queries , Gzip On.
